[Blanc] réfrigérateur Electrolux Arthur Martin AR9320D en panne
    invite90af545c
    réfrigérateur Electrolux Arthur Martin AR9320D en panne : il ne fait plus de froid et le moteur ne tourne plus (ce que je suppose être le moteur : un cylindre métallique noir). Par contre, si on pose la main sur le moteur, c'est chaud !
    Aidez-moi,http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif y'a mon Maroilles qui commence à se répandre !
    Merhttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/co-co.gifci
    invite90af545c
    Re : réfrigérateur Electrolux Arthur Martin AR9320D en panne
    autres infos :
    après débranchage, quand on le remet en route, on entend un léger bruit sourd (très faible) puis un clac qui stoppe ce bruit.
    Si le cylindre noir est plutôt le compresseur (comme j'ai cru le comprendre sur d'autres discussions), alors il est chaud !
    Dois-je atteler la remorque afin d'aller quérir un nouvel appareil à froid ?
    invite5b71786c
    tout d abord bonjour, ensuite , j ai du mal a comprendre, vous dites que votre moteur ne tourne plus mais qu'"il est chaud ... donc si il est chaud c est qu il fonctionne, sinon il serait froid ....
    invite90af545c
    le réf ne fait plus de froid mais le cylindre métallique (compresseur ?) est chaud quand le réf est sous tension.
    invite5b71786c
    alors c est possible que vous ayez un probleme sur le circuit frigorifique
    invite90af545c
    et ?
    Changement de frigo ou réparation possible ?
    u96
    tout d'abord respectez la charte sur la courtoisie que vous avez accepte!
    ensuite, c'est votre compresseur (moteur) qui est HS, comptez entre 300 et 400€ ttc de reparation et ce uniquement par un pro.
    merci.
    invite90af545c
    Tout d'abord, pardonnez-moi si l'un ou l'une d'entre vous s'est senti offensé(e). Telle n'était pas mon intention !
    Bien au contraire, je tiens à vous remercier pour la concision et la célérité de vos réponses.
    Mais quand même, m'annoncer que mon frigo est mort : BOUOUOUHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Démontage thermostat réfrigérateur-congelateur Arthur Martin Electrolux IC3150
    Par invitedb9f26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 15h42
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Arthur M. Electrolux AR8390C
    Par invitef0f0ed93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h31
  3. [Blanc] Réfrigérateur TOP Arthur Martin Electrolux
    Par invited26d4983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 21h03
  4. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par invite23cb0dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h54
  5. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 19h48
