[Blanc] Soucis sur lave vaisselle Faure LVS 769[résolu]
Vue hybride
    invite8fdbb57b
    je possède un LV Faure LVS 769 et depuis quelques jours j'ai un soucis avec lui.
    Au bout de 3 à 5 min environ, il se met en erreur, le voyant lavage qui clignote.
    D'après le manuel c'est un problème d'arrivée d'eau, sauf que l'eau arrive bien, le LV se remplie bien.
    C'est une fois rempli que l'erreur apparait.
    Ce qui est étrange, c'est que si j'éteins et rallume le LV, le programme continue correctement comme si de rien n'était et va jusqu'au bout du cycle de lavage / séchage.
    Des idées ?
    Merci d'avance.
    invite8fdbb57b
    Re : Soucis sur lave vaisselle Faure LVS 769
    J'ai démonté le panneau gauche, le remplisseur (répartiteur?) semble encrassé dans le bas.
    Est ce que ça peut être dû a ça ?
    Y a t il moyen de le nettoyer ? (comment ?)
    Je n'ai pas trop envie de partir dans du gros bricolage en le changeant carrément ...
    Merci.
    u96
    commencez par demonter et nettoyer le remplisseur, puis refaite des essais.
    donnez nous le resultat et on avise.
    merci.
    invite8fdbb57b
    Ca me parait délicat à démonter, j'essayerais de prendre le temps en week end.
    invite8fdbb57b
    Le démontage était plus simple que je ne le pensais.
    Après un nettoyage à l'eau chaude et à l'huile de coude de la boite à eau (long a nettoyer !), ou plutôt boite à caca vu les saletés enlevées ,
    j'ai remonté le tout, et pour l'instant tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu lancé 2 machines sans erreur.
    u96
    merci du retour.
    on peut cloturer a present.
  1. [Blanc] PB avec mon lave vaisselle FAURE LVS 769
    Par invite7d142305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 21h28
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2009, 22h19
  3. [Blanc] mon lave vaisselle Faure LVS 769 ne s'arrête plus !!
    Par invite596d9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 23h06
  4. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 09h02
  5. dépannage lave vaisselle faure LVS 769
    Par invite79c53c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 16h22
