[Blanc] Pas d'essorage sur Machine à laver WFL2060[résolu]
    invite48c4eab0
    Il n'y plus d'essorage sur ma machine à laver bosch qui à 9 ans.
    Il y a trois semaines j'ai changé les charbons. Et tout a bien fonctionné pendant 3 semaines.
    La porte se verrouille bien.
    La machine ne vidange pas d'elle même, mais si on le fait manuellement cela fonctionne.
    Il y a plusieurs vitesses d'essorage.
    D'aprés vous d'ou peut venir le problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : Pas d'essorage sur Machine à laver WFL2060
    l'essorage ne se fait que si le niveau de l'eau dans la cuve est reduit a un minimum et donc pour que cela essore il faut que la machine soit vidangée avant la tentative d'essorage .
    vous dites vidange manuelle mais sauf erreur le tuyau de vidange sort sur le dessus a l'arrière. pourquoi ne vidange t elle pas seule? soit la pompe qui est defectueuse soit un bouchon qui peut encombrer la chambre de compression et donc empecher la machine d'essorer
    invite48c4eab0
    Effectivement, je viens de démonter la ventouse noir qui relie la cuve à la pompe et elle était pleine de lessive, plus quelques centimes d'euro....
    C'est bizarre que ce genre de chose n'était pas récupérable par la trappe.
    Bref aussitôt nettoyée et rallumée j'ai tenter de lancer un essorage, mais j'ai juste juste eu un bruuuuuuu.
    Alors j'ai redémarré un cycle de lavage complet on va bien voir le résultat.
    En fait je suis épaté par la quantité de lessive qui a pu se loger dans cette partie en caoutchouc.
    Je vous tiens au courant.
    invite48c4eab0
    Réparé......
    Un gros bouchon de lesive plus tard et la machine est reparti comme neuve.
    J'espère encore pour 10 ans !!!!!!!
  1. [Blanc] Pas d'essorage sur machine à laver
    Par invitea953161f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 16h25
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur machine à laver LADEN mais moteur tourne
    Par invite4aeed125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 18h00
  3. [Blanc] pas d'essorage sur machine à laver Radiola RT286
    Par invitef60a1687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 09h06
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  5. pas d'essorage (machine à laver)
    Par invited117dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 17h29
