[Blanc] Problème lave vaisselle Faure LVS 769
    invite8fdbb57b
    Deouis aujourd'hui, j'ai un problème avec mon lave vaisselle Faure LVS 769.
    Lorsque je lance n'importe quel programme, au bout d'une minute environ, il se met en alerte, les voyants programme et séchage clignotent.
    D'après la doc, le voyat séchage qui clignote indique que l'appareil n'évacue plus l'eau.
    Or après vérification, lorsque je lance un programme, il lance comme une vidange, un peu d'eau sort du tuyau d'évacuation.
    Que faire ?
    merci d'avance.
    invite04ae877f
    Re : Problème lave vaisselle Faure LVS 769
    démonter la plinthe et v"rifier qu'il n"est pas plein d'eau au fond
    invite8fdbb57b
    Merci de la réponse, mais pouvez vous m'en dire plus ?
    Que désignez vous par la plinthe ?
    Merci.
    invite04ae877f
    il faut avoir acces au bas de l'appareil, le socle de l'appareil servant de receveur d'eau en cas de fuite interne. il faut donc voir si il est plein ou pas en demontant soit un coté (droit) soit la facade inférieure sous la porte (plinthe).
    invite8fdbb57b
    Alors j'ai démonté la plinte, mais y a rien derrière, plaque en acier.
    J'ai basculé le LV en arrière pour voir dessous, je ne vois aucun bac, juste une sorte de bol carré ou l'eau s'évacue entre autre. Ainsi que pompe et tuyauteries...
    J'ai fait un test de lavage d'attente avec l'appareil penché en regardant dessous, je n'ai rien vu de particulier MAIS le lavage a pu enfin se lancer !!
    J'ai annulé le programme en cours et reposé l'appareil à plat et relancer le programme... DE nouveau l'alerte après 1 minute (de vidange je suppose)..
    J'ai de nouveau penché l'appareil et refait un test, mais malheureusement ça "bug" toujours...
    Je n'y comprends plus rien...
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    QUELLE VOYANT CLIGNOTE ?
    preciser pour avoir le code panne.
    vous avez dit voyant de sechage et programme.......QUELLE VOYANT DE PROGRAMME CLIGNOTE ?
    invite8fdbb57b
    Le programme choisi clignote en plus de séchage, quel que soit le programme.
    Je pense que c'est surtout le voyant séchage qu'il faut prendre en compte ?
    invitec224a7f7
    si j'ai bien suivi des led allumé signifie alarm6
    TIME OUT VIDANGE EAU
    CONTROL CIRCUIT DE VIDANDE
    ............... POMPE DE VIDANGE
    .................PRESSOSTAT SUR PLEIN (fermé sur plein 1 ET 3 )
    ..................TUYAU PRESSOSTAT
    invite8fdbb57b
    Merci, mais qu'est que le pressostat et comment vérifier les valeurs ?
    merci !
    invite8fdbb57b
    Y a une durite transparente qui est visible, est ce le tuyau de pressostat ?
    je vous remercie
    ptigui29
    Démontez la pompe de lavage/vidange,elle est située à l'arrère de l'appareil.Souvent sur ce chassis , les aillettes de la pompe de vidange cassent.
    Si c'est ok.Enlevez le panneau gauche (vu de face) et controlez l'état du remplisseur ,si le bas est de couleur noire,il est bouché.Il faudra le changer.
    invite8fdbb57b
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Par noire, vous voulez dire comme sur cette photo trouvée dans un autre post ?
    Sur le post en question, il est dit qu'en fait c'est de la "résine d'adoucisseur" , donc que c'est "normal".
    post ici : http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post765079
    Merci pour vos éclaircissements, je pense commencer le bricolage ce soir, sinon ce WE.
    invite8fdbb57b
    J'ai débranché la machine, mise sur mon balcon.
    Je l'ai basculé sur le dos.
    J'ai débranché le tuyau d'évacuation, j'ai enlevé l'eau restante dedans.
    J'ai rebranché le tuyau.
    Rebranché la machine sur le courant.
    J'ai fait un test sans l'arrivée d'eau, la vidange a bien marché et bien sûr ça s'est arrété vu qu'il n'y avait pas d'eau.
    J'ai remis la machine a sa place, branché l'eau et lancé un programme de lavage d'attente. Ca a marché !!
    J'annule le programme, mets d ela vaisselle dedans et relancé...
    Paf ça marche plus !!
    Je ne comprends vraiment pas....
    invite8fdbb57b
    Bon j'ai attaqué le démontage de la pompe, mais impossible de la déloger.
    J'ai débranché la prise et enlever la petite barre de support de la pompe, mais pas possible de la déloger, comment s'y prendre ?
    Merci.
    invite8fdbb57b
    Je continue mes tests (et à parler seul ).
    Quand je remplis manuellement la cuve de quelques litres d'eau, la pompe évacue bien cette flotte (il restera toujours 3 cm au fond, sous le filtre, mais je crois que c'ets normal).
    Cela confirme t il que la pompe est ok ?
    Mais même avec le minimum d'eau dans la cuve, on dirait que le pompe continue à essayé d'évacuer l'eau.
    J'ai également enlevé les 3 cm d'eau du fond (avec une éponge).
    La machine tente toujours d'évacuer l'eau.
    Ne serait ce pas un symptôme de presostat ko (ou déréglé) ?
    Merci , votre aide me serait précieuse.
    Sinon, il faudra que je fasse appel à un dépanneur, et ce ne sera plus le même prix !
    invite8fdbb57b
    J'ai réussi a enlevé la pleinte en acier à l'avant ce qui m'a permis d'accéder à la chambre de compression.
    Celle ci était encrassé, et il y avait même un morceau assez conséquent de je ne sais quoi, mais c'était bien degueu...
    J'ai testé les 2 pressostats de l'appareil en soufflant dedans, ça clic bien
    Après démontage et nettoyage au robinet d'eau chaude de la chambre, j'ai remonté le tout et cela semble marcher.
    Je pense que mon problème es résolu
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    C'EST RESOLU ?
    JE SUIS BIEN CONTENT POUR VOUS, fallait suivre ma procedure
    invite8fdbb57b
    C'est en effet ce que j'ai fait, la pompe me paraissait ok, il m'a fallu trouver le pressostat et suivre le tuyau jusqu'à la chambre (pas mal de démontage pour y arriver)
    invitec224a7f7
    Thumbs down Re : Problème lave vaisselle Faure LVS 769
    Bravo
    de rien.........
    invitec224a7f7
    DE RIEN.........
    S.A.V
    invite8fdbb57b
    Merci à vous
  1. [Blanc] mon lave vaisselle Faure LVS 769 ne s'arrête plus !!
    Par invite596d9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 00h06
  2. Lave vaiselle Faure LVS 769
    Par invite895ced5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h22
  3. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h02
  4. dépannage lave vaisselle faure LVS 769
    Par invite79c53c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 17h22
  5. panne sue lave vaisselle FAURE LVS 769
    Par invitea5792a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 12h54
