[Thermique] Problème Ballon d'eau chaude
    invite2eaf9fe3
    je résume pour expliquer mon problème.
    Après une semaine de vacances, je rentres et plus d'eau chaude..
    Je mets l'interrupteur sur Manuel et là nickel, après quelques heures, j'ai de l'eau chaude.
    Mais je m'aperçois, 15 jours après, que l'interrupteur ne s'est pas remis sur Automatic, comme cela devrait être le cas....
    Et quand je le repasse en Auromatic, plus d'eau chaude une fois le ballon écoulé, c'est à dire que la nuit, il s'enclenche pas...
    Comme je suis pas trop calé sur le système de mise en marche de ce boitier et d'un ballon d'eau chaude, j'aimerais que l'on puisse m'aiguiller sur le problème éventuel... avant d'appeler un technicien.
    Merci par avance.
    golfo57
    Re : Problème Ballon d'eau chaude
    Bonsoir à toi,
    Déjà pour commencer, voilà un schéma qui peut ressembler à ton installation.
    Comme tu as de l'eau chaude en marche forcée, on peut donc se tourner vers la commande du contacteur HC (et non interrupteur).
    Vérifier le disjoncteur 2A qui protège la bobine et le contact EDF, s'il n'est pas sur "Off", à moins que t'ais des fusibles.
    Contrôler la bobine du contacteur si pas HS. Pour ce faire, tu prends un fil électrique, tu te piques sur la phase du disj. voisin et sur la borne A1 de la bobine, le neutre étant en place à A2, le contacteur devrait s'enclencher. Si rien = HS = à changer. @+
    invite2eaf9fe3
    Merci pour ta réponse et tes précisions sur le sujet...
    Je regarde çà ce Week End et te tiens au courant ( c'est
    le cas de le dire... )
    Merci et bon week end
  1. [Brun] Problème tableau électrique - ballon d'eau chaude
    Par invite44686f70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 11h24
  2. [Blanc] problème de ballon d'eau chaude??
    Par inviteda9963c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 12h24
  3. [Thermique] probleme ballon d'eau chaude
    Par invite4625247c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 14h27
  4. [Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude
    Par inviteeda46605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h51
  5. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h24
