[Blanc] Probleme Lave Vaissellle LVI 12-621
    invited178eb58
    Bonjour voila mon problème j'ai mais parent qui on un lave vaisselle LVI 12-621
    Quand on mais le lave vaisselle en route aucun voyant ne s'allume ou sinon pour faire marcher le lave vaisselle nous devons lui donner des coups plusieurs fois pour que les voyant s'allume mais cela ne marche pas souvent.
    ( Ou sinon quand sa marche il ce mais en marche tourne un petit moment puis s'arrête puis aucun voyant allumer )
    ( Ou sinon il marche jusqu'a la fin du lavage )
    Mais le truc aussi c'est qu'il ni a aucun message d'erreur
    Merci de m'aider pour ce qui on la solution ^^
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme Lave Vaissellle LVI 12-621
    un lave vaisselle n'est pas un tam-tam et donc si il fonctionne lorsqu'on le secoue c'est que beaucoup de chance pour que l'interrupteur d'allumage ou de porte soit HS mais pour cela il faut ouvrir le panneau de porte afin de pouvoir y prendre des mesures
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-621
    Par invite614fc57c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 22h33
  2. [Blanc] Lvi 12-621 Mi
    Par invite8e138b0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 12h59
  3. [Blanc] message d erreur 1A sur scholtes lvI 12 621
    Par invite1a8e3803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h02
  4. Lave Vaisselle SCHOLTES LVI 12-621
    Par invitea7e8ce27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 10h47
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-621
    Dernier message: 01/01/2007, 12h25
