lave-vaiselle De DIETRICH fait sauter le disjoncteur
    invite782a229a
    souvent en fermant la porte de mon lave-vaisselle le disjoncteur sautait. J'ai remarqué qu'un des câble passant dans la porte était la cause du problème. Je l'ai corrigé et j'étais tranquille jusqu'à hier. Maintenant c'est en tournant le bouton du programmateur que le disjonteur saute. J'ai vérifié les câbles, je ne trouve pas de câble pouvant faire un faux contact ou une liaison à la masse. Je ne sais plus ou chercher l'erreur... est-ce le programmateur???
    Il s'agit d'un DE DIETRICH 7641F14
    merci d'avance pour toutes suggestions!
    Mike68
    invite2ce979e1
    Re : lave-vaiselle De DIETRICH fait sauter le disjoncteur
    Un truc simple et rapide à faire: Débrancher la résistance, isoler les 2 fils et refaire un essai. Si le problème a disparu c'est que la résistance est en défaut.
    Tenez nous au courant.
    Salut
    refaites malgré tout un nouveau controle au faisceau en passage de porte je suis a peu près certain que cela vous a échappé car pas toujours évident a controler
    invite782a229a
    bonjour et merci pour votre réponse.
    Pouvez-vous m'aider à trouver la résistance? (ou peut-elle se trouver et à quoi ressemble-elle?)
    Merci d'avance!
    Mike68
    invite1135230b
    bonjour, tout d'abord débranchez l'electricité en de dietrich il ya eu plusieur types suivant l'age dans un premier temps regardez si dans l'interieur du lv vous voyez la résistance si oui demontez le bandeau inferieur apres avoir penche l'appareil contre un mur; vous trouverez le raccordement de la resistance a l'endroit ou celle ci rentre dans la cuve. 2 fils d'alimentation et une terre debranchez les, isolez les,essayez le lave vaisselle a+ si resistance pas visible amicalement mic33
    invite7d27e596
    Pourriez vous reverifier les references de votre appareils
    bonjour mic33
    je pense au vu de la référence qu'il sagit d'un concept lv3 ou 4 mais n'en suis pas sur
    je vais voir si j'ai une doc sur ce produit
    invite7d27e596
    Bonjour Richard,
    Il manque quelque chose dans la reference, elleest inconnue sur Agora
    bonjour dep57
    je pense que tu as raison il vaut mieux controler la référence car moi aussi je ne trouve rien sous cette référence
    invite1135230b
    bonjour, richard 31
    c'est peut etre un lv3 ou un lv 4 fabrication brandt auquel cas la réparation est identique a part que la résistance est située à droite au lieu d'etre a gauche
    re:
    tu as raison mic33 par contre il risque de s'emm.... un peu car comme tu le sait
    pas toujours évident a défaire je m'y suis souvent cassé le nez par contre ne penses tu pas qu'il y aurait lieu de controler aussi le remplisseur si la résistance est hs?
    invite1135230b
    re ,
    tu as absolument raison car il ya de forte chanse pour que cela soit la cause première mais il me semble necessaire dans un premier temps de s' assurer de l'origine du défaut d'isolement
    cordialement mic33
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 19h48
  2. [Blanc] lave vaiselle fait sauter disjoncteur
    Par invite54af6860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h27
  3. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 14h11
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. lave vaiselle qui fait encore sauter le courant.
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 11h37
