[Blanc] Vedette VLT4100 : objet coincé
    invite57f8b58e
    J'ai fait une lessive hier soir, et au moment de l'essorage final (1000 tours/min), un bruit enorme s'est fait entendre (genre pièce qui tourne dans la cuve) ;
    J'ai donc arreté la machine, verifié la trappe à objet qui est vide. la pièce est donc visiblement coincée entre la cuve et le tambour..
    Est-il possible de démonter la machine afin de pouvoir retirer la pièce ?? Est-ce compliqué ??
    Ou dois-je faire appel à un réparateur, voire changer de machine ??
    Je vous remercie beaucoup de vos conseils et de votre aide
    invite32acbc3b
    Re : Vedette VLT4100 : objet coincé
    bonjour,avez vous visionnez vers la résistance ?lorsque vous avez défait l'aube inclinez légerement le tambour vers le fond!cdt florian
    invite57f8b58e
    Je ne l'ai pas encore démontée
    J'imagine qu'il faut que j'enlève un des panneaux latéral de la machine. A votre avis, dois-je coucher la machine ?
    invite32acbc3b
    et lorsque vous tournez le tambour à la main,entendez vous le bruit ?
    invite57f8b58e
    Non, le tambour tourne bien
    invite32acbc3b
    ce qui faut faire maintenant,c'est savoir ou ce trouve l'objet et voir si elle n'as pas causé de dégats,niveau cuve(cuve perçé ...etc),pour cela faite un éssai a vide,lançé un cycle de lavage normal,histoire de faire une simulation et de repérage,démontez les panneau lattéraux ,il y a 3vis de 7 qui les retiennent!
    invite57f8b58e
    Finalement, problème résolu
    Avant de tenter le démontage, j'ai légérement secoué la machine, réouvert la trappe au fond de la cuve et fait tourner le tambour au maximum pour voir le fond de la cuve.
    Et là, miracle, une jolie pièce d'un centime, bien abimée que j'ai pu récupérer.
    J'ai refait tourner une lessive, pas de fuite d'eau, donc la cuve n'a pas l'air percée
    Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre !!!
  1. [Blanc] LL Faure objet coincé dans le tambour
    Par invite3804f50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 08h18
  2. [Blanc] Machine à laver frontale - objet coincé [résolu]
    Par invite1a380d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h05
  3. [Blanc] Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    Par invite963d79c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 15h52
  4. objet coïncé entre le tambour et la cuve d'une m. à laver
    Par invite41c576a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 12h56
  5. objet coincé ????
    Par invitecd127f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 22h36
