[Blanc] Panne congélateur Whirlpool
    inviteee4bba0c
    Red face Panne congélateur Whirlpool
    J'ai un gros problème avec mon congélateur Whirlpool avec bandeau de commande électronique, depuis hier la température est descendue de -18 à 0, avec impossibilité de le remettre en service. La sonde ou le thermostat en est-il la cause?.
    Merci pour vos réponses.
    Jack10
    PEPIN45
    Re : Panne congélateur Whirlpool
    le compresseur tourne t il ?
    inviteee4bba0c
    bonjour Pascal
    En effet quand je met le congel en route, le compresseur tourne 1 fois sur 10 et pendant 5 secondes environ puis s'arrête.
    A+ Jack10
    invite0058d838
    Bonjour, Jack10
    A tu mis ton congélateur en position super (bouton orange)?
    et dit moi si il tourne en permanance?
    invitef80bfdd5
    le groupe est il chaud? je crains pour qu'il soit bloqué
    inviteee4bba0c
    Hélas je ne peux plus le remettre en service. Les voyants s'allument mais le compresseur ne veut plus rien savoir.
    Jack10
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    quel type de groupe (marque)?
    invite0058d838
    Déplace ton congéle pour accéder au moteur, puis débranche ce dernier, ouvre le petit boitier qui est situer sur le moteur, démonte le relais (soit il s'agit d'un danfost, dans ce cas il formerat un seul bloc avec le clixon) si non tu véras le relais qui ne contient que 2 broches. Avec un ohmèt en position bip, quand tu mes le relais dans un sens tu ne doit pas avoir de bip, et en le métant alenver tu doit avoir un bip. si pas de bip dans aucune position cela signifie que ton relais de rémarrage est HS
    inviteee4bba0c
    Merci pour ton conseil je vais essayer cet après midi.
    invite5b71786c
    bonjour, je doute que cela vienne du relais ..... vous dites que le compresseur demarrait et s arretait presque aussitot, comme l'a dit Michelduc, il y a de forte chance pour que cela vienne directement du compresseur !!!
  1. [Blanc] Panne congelateur Whirlpool et risque remplacement condensateur
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 15h37
  2. [Blanc] congelateur easytronic whirlpool en panne
    Par invitea4bfec06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 18h30
  3. [Blanc] Panne de froid congélateur Whirlpool AFG7040
    Par invite978a67bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 17h06
  4. [Blanc] Réfrigérateur/congélateur WHIRLPOOL bimoteur en panne
    Par invite4d68efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 16h06
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
