[Blanc] Lave linge thomson australe 4 qui se remplit d'eau sans arret.
    invite6770d9a7
    Mon lave linge australe 4, 1300 tours, se remplit d'eau dès qu'il est sous tension quelque soit le programme.
    Sinon la machine semble fonctionner normalement. En cycle d'essorage par exemple, le tambour tourne, la pompe évacue l'eau mais la machine se remplie d'eau en même temps. Si je ferme le robinet d'eau, la machine essore et se vide de son eau.
    Le bouton d'annulation de programme annule bien le programme en cours mais l'eau continue de remplir la machine.
    Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire avant d'appeller un dépanneur ?
    Merci !
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge thomson australe 4 qui se remplit d'eau sans arret.
    dans ce cas c'est que l'électrovanne est bloquée ouverte donc a changer
    invite0058d838
    Le pressostat est bouchée, ou HS, ou le tuyau est couper
    invite6770d9a7
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci Michel !
    C'est un boulot qu'un bricoleur moyen sans grosses notions d'elctricité peut faire seul ?
    Je peux essayer de la débloquer ou je suis obliger de la (faire) changer ?
    si je peux le faire moi même où puis je trouver la pièce ?
    invitef80bfdd5
    a changer sinon galère
    ELECTROVANNE 4 VOIES code 52X0630 ou 55X3364 FAGOR-BRANDT
    je suppose qu'il faut couper l'eau pour que l'eau s'arrete de rentrer , pas uniquement couper le courant
    invite6770d9a7
    en fait quand le courant est coupé, l'eau s'arrête bien de remplir la machine. Mais dès que le contact est remis, la machine se remplit immédiatement.
    Merci pour les références. C'est un boulot qui nécessite un matériel spécifique, ou je peux commander la pièce et faire le boulot tout seul ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gallos Voir le message
    alors j'accuserais le pressostat, dont le capillaire doit être bouché par de la lessive ou tout autre KK.
    POSSIBLE AUSSI le relais de commande de l'électrovanne , mais là c'est plus coton.
    invite6770d9a7
    Bon.. Comment savoir ? Je change l'électrovanne ou je débouche le capillaire ou j'appelle darty ?
    inviteede7e2b6
    tu essayes déjà de déboucher le capillaire.
    en soufflant dedans (beuark) tu dois entendre le "clic" du pressostat.
    invite6770d9a7
    Je viens de le faire. la chambre de compression n'était pas bouchée. Le clic s'entend nettement quand je souffle dedans.
    ça veut dire que le pressostat fonctionne normalement ?
    donc que je dois changer l electrovanne ?
    invite6770d9a7
    Je viens d'essayer autre chose : j'ai débranché la durite qui part de la chambre de compression jusqu'au pressostat. J'ai allumé la machine et elle s'est immédiatement mise à se remplir. j'ai soufflé dans la durite et maintenu la pression dans le pressostat. aucune influence sur l'arrivée d'eau...
    Est ce que cela signifie que c'est un problème avec l'électrovanne ?
    invite0058d838
    oui ton Electrovanne est HS (le remplacement n'est pas tros compliqué, si le ou les colier ne sont pas récupérable assure toi d'en avoir d'avance)
    invite6770d9a7
    Citation Envoyé par jojosteel Voir le message
    Bon.. J'ai acheté une nouvelle electrovanne que j'ai branché correctement.
    Ben le problème reste le même !
    Donc l'Électrovanne fonctionne normalement.
    Le problème reste le même : dès que j'allume la machine elle se remplie d'eau sans arrêt.
    Même si le sélecteur de programme est sur séchage... au bout d'un moment , la pompe de vidange se déclenche pour vider la machine par le bas mais l'eau continue d'arriver dans la machine par le eau ...
    le mouvement perpétuel.
    Que faire ???
  1. [Blanc] Lave linge remplit d'eau
    Par invite29045f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 10h30
  2. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 19h48
  3. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 12h12
  4. Lave linge qui se remplit d'eau...
    Par invite25fc5388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h19
  5. Problème Sèche-Linge qui se remplit d'eau
    Par inviteeb50be1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 21h41
