[Brun] Depannage autoradio blaupunkt
    invite2aea3586
    Bonjour à tous.
    J'ai un Blaupunkt d'origine sur ma Mercedes 300 td (1997) qui fonctionne avec une carte que j'insère pour accéder à la radio et au cd. Subitement la semaine dernière, seuls s'affichent des petits traits. J'ai pensé que ça venait de la carte, alors j'ai utilisé celle de sécurité, mais idem.
    Que se passe-t-il, à votre avis ?
    Merci d'avance de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Depannage autoradio blaupunkt
    bonsoir,
    desolé mais sans un type d'autoradio c'est impossible de donner un avis
    invite2aea3586
    Message bien reçu. Je vais relever demain matin le type de l'autoradioet vous le communiquer.
    Merci de votre réponse.
    golfo57
    La carte, il faut bien l'insérer dans l'auto-radio? Il y a pas moyen d'entre le code manuellement? C'est peut-être précisé dans le manuel d'utilisation. @+
    invite2aea3586
    Oui, il faut simplement insérer la carte ; je n'ai jamais eu de code et l'autoradio a toujours fonctionné ainsi. La carte ressemble à une carte de crédit avec au bout 4 ou 5 contacts de laiton qui produisent la connexion.
    parcro
    Avé,
    éventuellement:
    KeyCard 1 + 2, 4 horizontal lines are displayed
    Please clean the contacts on both KeyCards, e.g. with alcohol. Operate the car radio with the KeyCard already in use for approx. one hour. The display then indicates 4 horizontal lines. After approx. one hour, the display indicates "Card err". Remove the KeyCard and wait until the device switches itself off. Switch the device back on at the ON button.
    The display then indicates "Card". Insert the KeyCard already used in the device. The device is functional. Train the device to read the other KeyCard again by removing the KeyCard during play and inserting the other one. If this does not help, the device needs to be sent in for servicing.
    If this is the case, please send the device to:
    Blaupunkt GmbH
    Customer Service / Hall 402
    Robert Bosch Str. 200
    31139 Hildesheim.
    source:
    http://www.blaupunkt.de/en/service/s...s/support/faq/
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2aea3586
    Merci beaucoup pour cette dernière réponse très précieuse.
    Dès demain je vais essayer cette procédure en espérant qu'elle va solutionner le problème (apparemment fréquent chez Blaupunkt ?).
    Je vous ferai part du résultat.
    invite2aea3586
    J'ai appliqué la procédure indiquée plusieurs fois et à la dernière tentative avec la carte de rechange, cela a fonctionné !!
    Encore une fois merci pour cette aide précieuse.
    parcro
    Avé
    de nada !
    Amicalement.
    DD
  1. Autoradio Blaupunkt
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2010, 00h57
  2. [Brun] depannage autoradio blaupunkt
    Par invitef47d0ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 18h41
  3. [Divers] Autoradio Blaupunkt
    Par invitef5e6d89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 13h49
  4. depannage autoradio blaupunkt
    Par invite8ebdf0bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 19h30
  5. autoradio blaupunkt
    Par invitefc42bad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 01h08
