[Thermique] chaudiere gaz mixte chaffoteaux 23
    invitec2645cfc
    Depuis quelques temps gros ennuis avec cette chaudière ancienne.
    Premiere phase: je m'aperçois que l'eau coule sans arrêt à travers la sortie soupape sécurité. Et que l'eau chaude ne monte plus en température et que la chaudiere se met en sécurité.
    le réparateur, vient et change: vanne 3 voies, échangeur eau chaude, soupape.
    Deuxième phase: aprés cette réparation, rapidement les mêmes ennuis, soupape coule malgré que robinet mise en pression chauffage soit fermé, la pression baisse dans circuit radiateurs, en particulier quand on ouvre le robinet eau sanitaire, puis remonte un peu quand on referme ce robinet, et eau chaude uniquement tiède.
    Qu'en pensez vous, comment sortir de cete situation ou l'eau coule dans la vidange comme si il il y avait un robinet invisible constamment ouvert: note phenoménale de la compagnie des eaux.
    merci de votre aide
    invite2298a0e7
    Re : chaudiere gaz mixte chaffoteaux 23
    le technicien aurait du controler au passage si le vase d'expansion etait encore bon (si la pression monte quand t° eau chauffage grimpe et redescend quand t° eau chauffage redescend alors vase à controler voir à changer)
    Aprés si la pression monte seule alors que le chauffage ne fonctionne pas certainement le robinet remplissage non étanche.
    Par contre si la vanne 3 voies + moteur et echangeur à plaques, changé bizarre d'avoir eau tiède !!!
    peut etre sonde sanitaire ?
  1. [Blanc] chaudiere au gaz vaillant mixte , chauffage essaie de demarrer
    Par invite0dee3bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 21h16
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 01/03/2009, 08h48
  3. Pourquoi choisir une chaudière mixte fioul/gaz?
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2007, 10h50
  4. chaudière mixte gaz ELM besoin d'aide dépannage
    Par invite7cef7f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 19h34
  5. chaudière mural mixte a gaz elm leblanc en panne
    Par invitee6bd889d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 09h45
