[Thermique] chaudière DE DIETRICH MC25LP
    invite390132e6
    Je viens de me raccorder au tout à l'égoût. En jetant un oeil dans le regard devant ma maison, je constate qu'il y a un filet d'eau qui coule alors que la chaudière est éteinte , mes radiateurs fermés ainsi que les robinets de mes WC. La personne ayant fait le raccordement m'a signalé ce fait.
    J'ai procédé par élimination.
    Coupure générale de l'eau = pas d'eau dans le regard.
    Fermeture de tous les robinets de la maison ( radiateurs et WC) et arrêt de la chaudière.
    réouverture générale de l'eau :
    - au bout d'une minute environ, réapparition du filet d'eau avec tous les 30 secondes env. un glouglou dans la canalisation au fond du regard.
    réouverture de tous les robinets (radiateurs et WC) et chaudière qui n'apportent pas de changement dans l'écoulement.
    Donc ce n'est pas de là que vient la fuite !
    Vérification du compteur d'eau: il tourne très lentement vu le filet mais il tourne !
    Enfin, en faisant un tour du côté de la chaudière, j'entend le même bruit de "glouglous" que dans le regard mais encore plus distinctement et avec le même intervalle en temps (30"" env.).
    Est-il possible que ma chaudière est un accès direct à l'alimentation en eau étant donné que parfois elle se met en arrêt pour "manque d'eau" et je suis donc obligé d'en rajouter par l'utilisation de 2 robinets à l'intérieur ( elle se met en sécurité avec une pression à 0.5
    et je dois compléter à 1.1/1.2).
    Merci pour vos commentaires.
    Linn
    Re : chaudière DE DIETRICH MC25LP
    Peut-être des avis en dépannage?
    invite390132e6
    mes excuses pour cette mauvaise direction !
    merci d'avoir rectifié.
    Bon dimanche.
    invite2298a0e7
    controler si la soupape chauffage ne fuit pas !
    sinon ce n'est pas une chaudière avec ballon ? si oui peut etre groupe secu sanitaire fuyant !
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich MC25LP avec ballon séparé : défaut Stb.
    Par invite7f5b72b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 10h39
  2. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  3. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  4. [Thermique] de dietrich chaudière
    Par invite6a2996a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h06
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich
    Par invited288a67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 12h10
