[Blanc] machine a laver vedette EG9093
    invite4515a998
    bonjour ,
    je recherche shéma de cablage machine a laver vedette égée EG9093.
    plus de remplissage et de démarrage du moteur ;
    alimentation rapide de l'electro et arrêt (press bon).
    alimentation de l'ectrovanne rogamateur et de la platine.
    condo:branchement ?????si schema plus simple pour faire essai avec un autre similaire.
    merci pour le schéma et de toutes infos
    invitef80bfdd5
    Re : machine a laver vedette EG9093
    bonsoir,
    explication plutot confuse.... il n'ya pas de condensateur de demarrage sur cette machine, c'est un moteur a balais.
    si plus rien, il serait bon de voir la sécurité de porte, c'est un passage obligé
    invite4515a998
    bonjour ,
    merci de la reponse , mais c'est un moteur a cage et le condo c'est deux dans un avec R 330nf,
    invite4515a998
    Suite une resitance de 1M,et deux condo de 330Net 22Ntout cela dans le même boitier avec quetre sortie N,L,24
    le schéma m'aiderai bien pour suivre l'ensemble de l'alimentation déja ,de la bobine alimentation d'eau point de départ de ma panne. (alimentation furtive de celle ci,
    invite5b71786c
    bonjour, avant de chercher un schémas, controlez votre sécurité de porte comme vous le conseille Michelduc !!! et évitez de parler comme un robot que l'on arrive à vous comprendre !!!
    invite4515a998
    Merci,
    le robot pas intelligent mais pas débile securité schunté,pressostat en fonction normal ,(aliment 220v avec controleur sur l'electrovanne ),alimentation de celle si de 2 a 5 secondes ,d'ou remplissage non effectué.
    invitef80bfdd5
    2 en un vous parlez surement du condensateur de déparasitage sur le cable d'arrivée de courant. le moteur est a balai avec un petit axe rayé pour la courroie 1161J5
    invitef80bfdd5
    si pas d'arrivée sur l'électrovanne c'est soit le presostat qui est bloqué peut etre a cause de la chambre de compression ou le programmateur
    invite4515a998
    verification, condensateur sur arrivée moteur avec charbon,presostat non bloqué essai de celui ci par soufflage,
    invite4515a998
    re bonjour ,
    je viens de voir sur le même site une panne identique avec comme info ,les charbons usés ou un aimant en bout d'arbre casé ou manquant sur le moteur. avez vous des précisions.merci
    invite4515a998
    re
    merci pour micheleduc de m'avoir répondu ,même si je n'ai pas éte très clair dans mon explication .
    effectivement c'est un moteur avec balai ,et la panne était là ,une information passe par là de quel manière.????les charbons sont usés.
    confection et adaptation de nouveaux balais et tout marche.
    Malgrès tout ,un merci du robot à la sudiste.
  1. Pb machine à laver vedette
    Par invite45e442e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 10h34
  2. [Blanc] machine à laver VEDETTE 752T-D/DF
    Par invitee90e756f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 18h11
  3. Recidive du lave linge vedette eg9093-d/df
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 21h33
  4. Panne sur machine à laver VEDETTE EG9093-D/DF
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 18h44
  5. pb de machine a laver vedette
    Par invitef9f38a01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2005, 11h47
