Recidive du lave linge vedette eg9093-d/df
    yvan30
    Bonjour re belotte Modéle EG9093-D/DF de 2000 (a peine 6 ans quoi)
    carte electronique SAV 55 X 6437 MEREM, de 99/10 CIAPEM MB 313 EL 99 voila pour les présentations.
    Au debut du cycle : prise d'eau environ 2 secondes, puis le bouton du programmateur tourne vite (le cycle se fait en 30 secondes).
    Si je fais trouner le moteur à la main le cycle semble OK, prise d'eau, chauffage de l'eau, le tachymetre semble bon, ce qui ne semble pas le cas du moteur, sur la photo le fils rouge viens sur le charbon, ou est l'autre? quelle mesure doit on faire sue le connecteur, merci de votre aide.
    invite8fd67f65
    Re : Recidive du lave linge vedette eg9093-d/df
    Vous n'avez pas démonter les charbons, comment voulez-vous voir leur longueurs?
    à+
    invite8fd67f65
    Bonjour Yvan,
    Ce serait sympa de nous tenir au courant de la suite lorsque vous postez votre problème sur 2 forums différents.
    Mais bon, vous êtes entre de bonnes mains.
    yvan30
    les charbons sont a remplacer.Merci de l'aide
    Sur le moteur je lis 260 Watt (puissance fournie), 220V 5A ce qui fait 1100W (puissance absorbée) soit 24 % de rendement bigre pas terrible le classe A !
    Je lis aussi 600 t/mn, quand elle essore c'est quoi qui tourne à 1000 t/mn, le moteur ou le tambour ?
    Car comme l'axe moteur fait 19 mm et la poulie du tambour 257 mm soit un rapport de 15, si le tambour tourne à 1000 t/mn le moteur tourne à 15 000 t/mn, Ca c'est un moteur de formule 1.
    pour la photo d'un autre forum c'est parce que en informatique je suis, comme en lave linge dailleurs, une bille!
  1. [Blanc] pb lave linge vedette
    Par inviteee4ff408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h06
  2. [Blanc] lave linge vedette
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h33
  3. [Blanc] lave linge vedette
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 11h47
  4. [Blanc] pb lave linge vedette
    Par invite961900e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 14h13
  5. Panne sur machine à laver VEDETTE EG9093-D/DF
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 18h44
