[Blanc] chaudiere au gaz vaillant mixte , chauffage essaie de demarrer
    invite0dee3bd2
    Ma chaudiere vaillant est mixte (chauffage + sanitaire) et est a demarrage electronique.
    Lors d'une demande d'eau chaude sanitaire, le demarrage electronique fonctionne bien.
    Tandis que , pour le chauffage, on entend le cliquetis du demarrage electronique, on entend que la flamme arrive, mais, ensuite, elle continue a cliqueter comme si elle ne voit pas qu'il y a deja la flamme , enfin, elle s'arrete (elle re-essaie 3 fois comme cela), ensuite le voyant devient rouge et plus rien. On peut reiterer le phenomene en poussant sur le bouton de reset ou en l'eteignant et en le rallumant.
    Si quelqu'un aurait une idee, ce serait genial !
    (C'est comme si un detecteur de flamme ne la detecte pas !)
    joh93
    Re : chaudiere au gaz vaillant mixte , chauffage essaie de demarrer
    Bonsoir, il faudrait commencer par verifier la polarité sur l'alimentation de la chaudiere.Ensuites voir pour nettoyer bruleur et electrodes.
    Il faut voir si quand les flammes s'allumes elles sont bien en contact avec l'electrode de ionisation.
    invite0dee3bd2
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Desole pour avoir tarde a reagir.
    Merci de votre conseil. Je vais verifier tout cela .
    Juste encore une question sur la polarite , a quel niveau je dois verifier la cette polarite, car c'est du 220V alternatif qui l'alimente ?
    Je vous tiendrait au courant de l'evolution du:
    -nettoyage bruleur et electrodes (hummm , je pense que ca soit cela!)
    -verification des flammes si en contact avec l'electrode d'ionisation.
    Merci et a bientot,
    PEPIN45
    il faut controler que la phase et le neutre soit bien à leur place
    spoltibrun
    Bonsoir , si j'ai bien compris , tout fonctionne normalement en eau chaude ?
    Selon le modèle , peut ètre un défaut au niveau de la vanne gaz si puissance variable
  1. [Thermique] comment démarrer ma chaudière gaz
    Par invitea82bae8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2008, 09h07
  2. Ballon sur circuit chauffage mixte insert-gaz ?
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h44
  3. [Thermique] pb chauffage chaudiere vaillant
    Par invite17101989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 10h42
  4. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant chauffage
    Par invite830c86be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h39
