[Blanc] Lave vaisselle Bauknecht GSF 3130 bloqué
    invite284b2081
    J'ai récupéré ce lave vaisselle qui a marché nickel depuis plus de 2 ans, mais dernièrement mon petit neveu a mis du liquide vaisselle dans la machine! Après nettoyage à l'eau, beaucoup d'eau les problèmes commencent.
    Le lave vaisselle se bloque au rinçage chaud, en clair il y'a des résidus blanc dans la vaisselle. Il reste de l'eau au fond de la cuve.
    J'aimerais savoir comment réparer ça, étant novice en lave vaisselle, merci de m'expliquer concrètement.
    Merci d'avance!
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Bauknecht GSF 3130 bloqué
    s'il reste de l'eau dans le fond c'est que la pompe de vidange est soit encrasées soit bloquée par intermitence ou que votre tuyau d'évacuation est plié ou bouché
    parcro
    Avé
    la pompe d'évacuation indiquée par le Grand Duc est la position 4300 (page 2) visualisée en page 5 en bas
    des vues éclatées du gsf3144, probablement semblable
    source:
    http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/gsf.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite284b2081
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide!
    invite284b2081
    J'ai constaté que la vidange se faisait bien, le problème vient du fait que ça ne chauffe pas!
    Y'a t-il une solution ou il faut faire appel à un réparateur?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    des lors il faut en premier lieu voir si la résistance est correcte (2800w)
  1. [Blanc] F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    Par invitea3cd24db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 19h15
  2. [Blanc] lave vaisselle bauknecht GSF 870
    Par inviteb75e403f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 10h36
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bauknecht GSF 5344
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 11h35
  4. Lave vaisselle BAUKNECHT GSF 4862
    Par invite8e587472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 22h21
  5. Lave vaisselle Bauknecht GSF 48
    Par invite2af60c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 09h10
