[Brun] Magnetoscope panasonic NV-HD100F
    invitedf91e6cb
    Bonjour a toutes et a tous,
    J'ai hérité d'un magnétoscope Panasonic NV-HD100F. Il lit bien les bandes mais l'affichage reste désespérément noir, si quelqu'un pouvait me donner une piste.
    D'avance Merci.
    Jean-pierre.
    invitef80bfdd5
    Re : Magnetoscope panasonic NV-HD100F
    il doit y avoir une tension manquante sur l'afficheur mais pour cela faut prendre le schéma http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 avec recherche nvhd100 . il s'y trouve en plusieurs morceaux
    invitedf91e6cb
    Ok merci on va essayer ça....
    Jean-pierre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut contrôler si le -29v est présent soit sur l'alim soit sur l'afficheur.
    Il faut également s'assurer de la présence du chauffage filament du tube afficheur.Si l'afficheur est cassé et que le vide est absent il n'y aura pas d'affichage non plus.
    parcro
    Avé
    choisis ici la doc qui convient (clic grosse flèche bleue)
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...at2=schematics
    ensuite clic sur get manual
    par exemple, la + complète:
    http://elektrotanya.com/panasonic_nv.../download.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitedf91e6cb
    Des nouvelles..... il semblerai que c'est toute la carte supportant l'afficheur qui n'est pas alimentée, car je n'ai pas non plus de dialogue avec la télécommande.
    A priori et d'après le schéma je suppose que cette carte est alimentée par le transfo T1701,(je n'ai pas trop la maitrise de la lecture de ce type de schéma, une vraie usine a gaz!!).
    Par contre il y a bien une tension (15v,3) qui arrive sur la borne 4 de ce transfo.
    J'en suis là et un peu perdu. Si quelqu'un pouvait m'envoyer une bouée.
    merci d'avance.
    jean-pierre
    invitef80bfdd5
    il y a de quoi se perdre en effet. 15v en 4 et en 2? mesure t on aussi 15v?
    invitedf91e6cb
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    OUI 15v en 2
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitedf91e6cb
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Merci Parcro,
    Si j'interprète bien le style concis de la réponse Cela veux sans doute dire que c'est le transistor 2SD973A qui serait a changer.
    On va essayer de trouver La Bête ou son équivalent.
    Jean-pierre.
    invitef80bfdd5
    le 2SD882 peut remplacé et se trouve plus facilement
    parcro
    Avé
    la source indique (NVHD100 NO DISPLAY,Q1701(2SD973A-R/BC337) ON FRONT PCB)
    qu'un bc 337 peut aussi remplacer mais attention au brochage différent
    http://www.datasheetcatalog.org/data...JC00203CED.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ps/BC337_3.pdf
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitedf91e6cb
    J'ai un bc548 sous la main, il tient le coup mais toujours pas d'affichage, a suivre mais pour ce soir je suis obligé d'arrêter.
    En tout cas merci a tous et a demain...si vous le voulez bien.
    Jean-pierre
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SEMI/BC548.htm
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/2SD973A.html
    brochage différent et en plus courant collecteur différent
    parcro
    Avé
    remplace aussi les condos chimiques qui ont pu souffrir
    c1701 (100µFd/16v/...25v)
    c1704 (22µFd/35v/...50v)
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] magnétoscope Panasonic NV-FJ627F
    Par invitecac4a6f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 00h17
  2. [Brun] remonter un magnetoscope panasonic
    Par invite9685b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 22h08
  3. Panasonic Magnétoscope
    Par invite0f9c3ffa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2006, 11h53
  4. magnetoscope panasonic( re)
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h32
  5. magnetoscope panasonic
    Dernier message: 18/03/2006, 11h48
