[Brun] remonter un magnetoscope panasonic
    invite9685b40f
    Unhappy remonter un magnetoscope panasonic
    bonjour a tous
    je possède un magnétoscope panasonic NV-HV61EF ,en lisant une cassette ,la bande c'est déroulée et a bloquée l"appareil. je l'ai ouvert et j'ai du séparer la partie mécanique du châssis et démonter un pignon en plastique qui était en dessous .le problème est que il y a une orientation pour remettre ce pignon (il entraine une crémaillère qui avance les galets pour tendre la bande ) et que je n'arrive pas a la trouver .j'ai cherché un plan technique sur le net mais en vain
    merci pour votre aide
    serrepate
    Re : remonter un magnetoscope panasonic
    j'ai trouvé ce lien, mais je ne sais pas ce qu'il vaut, il faut s'enregistrer, çà semble gratuit, mais pas j'ai testé.
    si tu le fais donnes des nouvelles.
    marc.suisse
    Salut
    Fais éventuellement quelques photos de tout ceci .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Si possible faits une photo de la méca .
    serrepate
    re,
    houps, pas de lien joint, erreur réparée
    http://www.free-service-manuals.com/Detailed/56368.html
    invite9685b40f
    re bonjour
    et merci pour votre aide
    j'ai essayé le lien mais a l'enregistrement ,il faut payer je crois .
    je vais prendre des photos et je l'ai met sur le post
    invite9685b40f
    voila les photos
    sur la 1ere le pignon est en place mais pas bien orienté
    2eme pignon enlevé,il tourne autour de l'axe qui a une croix entraine la crémaillère au dessus tout en bougeant les 2 axes signalés d'une flèche et pas fini doit être en rapport le truc sur la photo 4 qui n'est plus bien orientée non plus
    marc.suisse
    Salut
    Cette mécanique ne me dit rien , pourrais-tu stp faire une photo du dessus de celle-ci ?
    invite9685b40f
    voici les photos de dessus
    marc.suisse
    Salut
    Je suis navré , mais je n'ai jamais vu cette mécanique ..
    Mais normalement il devrait y avoir des marquages pour pouvoir refaire le calage .
    Genre une dent en face d'un repère ou bien un trou aligné avec un autre trou .
    invite9685b40f
    re
    je vais essayer tous les montages possibles ,avec un peu de chance
    merci quand même
  1. [Brun] Magnétoscope PANASONIC,[résolu]
    Par invited280a227 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/02/2008, 13h38
  2. Panasonic Magnétoscope
    Par invite0f9c3ffa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2006, 10h53
  3. magnetoscope panasonic( re)
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 17h32
  4. magnetoscope panasonic
    Dernier message: 18/03/2006, 10h48
  5. Magnétoscope Panasonic NV-SD400 KO
    Par invite4cea2358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2004, 18h10
