[Brun] Magnétoscope PANASONIC,[résolu]
    invited280a227
    Bien voilà, je suis bien embêté car j'ai acheté un magnétoscope PANASONIC NV FS100H S-VHS haut de gamme, et depuis peu de temps, il est impossible de changer les chaines ! D'ailleurs sur l'écran du magnétoscope la chaine ne s'affiche pas du tout, seulement 1 seconde à l'allumage ! De plus le son HIFI du tuner est anormalement faible. J'ai pensé evidement les condensateurs de l'alimentations, mais je reste sceptique... pour ce genre de panne...
    J'aimerais vraiment le réparer coute que coute, parce que c'est un très bon magnétoscope : Condensateur ELNA Sérafine et Purium d'origine ! Et puis il consomme 52 Watts et chauffe énormement même en veille !! (C'est pour ça que j'ai pensé les condos). Si quelqu'un peut m'aider... merci
    PS : Le magnétoscope est de 1994.
    invited280a227
    Re : Magnétoscope PANASONIC
    Pourquoi personne me répond ? ,
    Merci,
    marc.suisse
    Hello
    As-tu essayé de chauffer un peu l'intérieur avec un sèche-cheveux et de regarder le résultat éventuel ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited280a227
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Pourquoi chauffer ??? Il n'est pas mouillé ! ?? Excuse-moi mais j'ai pas compris ??
    le sèche cheveux n'est pas utilisé que pour sécher un appareil en électronique, mais aussi pour faire réagir des composants,
    suivez les directives de marc suisse il doit avoir son idée
    invited280a227
    Euh, je crois pas que ce soit une bonne idée pour les condensateur... que d'ailleurs j'ai testé et ont la bonne capacité. Mais peut-être que je me trompe...?
    Euh, et mis à part les condos, quel composant voulez-vous faire réagir ?
    re,
    rien ne vous oblige a vouloir suivre son idée,
    hormis le fait qu'il ne raconte pas n'importe quoi,
    suivez son historique,
    ce n'est pas ma partie, je suis techno blanc
    mais le nombre de fois ou un techno brun emploie cette méthode est légion
    c'est un classique pour des diagnostics,
    l'atelier brun était contigue au mien et communiquant
    mais c'est vous qui voyez
    invited280a227
    re,
    Bon ok, quel partie dois-je chauffer ? le tuner ?
    re,
    je ne répond pas a cela,
    car suis pas qualifié,
    dès que marc suisse sera dispo ou un collègue,
    ils le feront,
    juste patienter
    invited280a227
    Hum... "Juste patienter", ma t-on dit... Ca fait 2 heures et 0 minutes que je patiente et j'exige qu'on me reponde !
    Citation Envoyé par Indoterrestre Voir le message
    re,
    rien que cela, :Bravo1
    marc suisse aurait donc une sacré dette envers vous???
    on peut aussi penser a l'esclavage (juste une chose a ce sujet, c'est révolu, vous n'êtes pas sans le savoir)
    juste une idée pour exiger et encore!!! le dépanneur du coin,
    mais pensez a passer a la caisse ensuite
    ok vous plaisantez!!!!
    moi c'est mitigé je l'avoue
    parcro
    re,
    je ne réponds pas à cela,
    me neither !
    but keep dreaming !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    marc.suisse
    Salut Richard , tu vas bien ??
    Bon alors reprenons ce dépannage .
    Oui , comme te l'as si bien dis Richard31, certains composants s'ils sont fatigués , réagissent au chaud/froid , là je parle principalement de condensateurs .
    Pour l'endroit du chauffage , je te conseille d'ouvrir l'alimentation et de chauffer l'intérieur et de constater les améliorations éventuelles .
    Ensuite , tu peux passer au reste du magnétoscope et de faire les mêmes tests .
    re,
    pour le moment, pourvu que ça dure,
    toi t'as bossé aujourd'hui tu fais ce que tu peux,
    donc je fais patienter, mais attention aux vannes parfois ça casse,
    me neither !
    but keep dreaming !
    Amicalement.
    DD
    tu as raison,
    mais on m'a collé des palmes, qui tire sur le vert peut le regretter,
    je laisse cela au second degré,(pour l'instant)
    cordiale poignée de main andré
    parcro
    Avé
    je te salue respectueusement, Grand-Manitou !
    les palmes permettent au colvert de naviguer...
    Amicalement.
    DD
    invited280a227
    Merci pour les réponses.
    j'ai essayer de chauffer hier un peu tous le magnétoscope, et ça n'a rien donné. Pour l'alimantation, les condos ont les bonnes capacité, je rappel que ce sont des "hight temperature" et ("Long durability" (un truc comme ça)). sincèrement je pencherai plutôt pour le tuner, mais je voudrai d'autres avis : je tiens vraiment a mon magnéto.
    Merci, Merci...
    marc.suisse
    Salut
    Les condensateurs peuvent s'user , même si ce sont des 105 degrès .
    Concernant ton problème , pour bien visualiser ton vidéo , c'est bien le modèle ( en regardant le vidéo depuis devant ) avec le bloc alimentation au fond à gauche et une grande platine prenant au moins la moitié du vidéo sur la droite ?
    Le tuner est monté sur une autre platine verticale ?
    Si c'est le cas , j'ai déjà eu des mauvaises soudures dans la région du tuner , mais je me peux plus te dire ou exactement .
    Tu as essayé de tapoter le secteur tuner avec le manche d'un tournevis , voir si tu obtiens un résultat ?
    invited280a227
    Ok, voir si il y a des mauvaises soudures sur le tuner. Tu pense qu'en tappotant, les soudure vont se reconnecter ?
    invited280a227
    Je vais essayer.
    invited280a227
    Mais non, de toute façon c'est pas possible. C'est un problème numérique. La chaine s'affiche a l'allumage pendant une seconde. Il y a pas de soudure éclaté, je pense.
    marc.suisse
    Le traitement de l'image est analogique dans ce vidéo .
    Soit tu essayes de faire ce que je t'ai dis , soit on laisse tomber .
    Je suis là pour donner des conseils et faire partager mon expérience , à toi de voir si tu veux en bénéficier .
    As-tu fais ce que je t'ai dis , c'est à dire de tapoter le secteur tuner ???
    invited280a227
    Bon ok, je vais faire ça ce soir, je veux bien faire ce que tu dit, mais moi j'aime bien apprendre et découvrir des nouvelles connaissances ; alors si tu me disais pourquoi....
    invited280a227
    Un mois s'écoula, et le petit génie Indoterrestre écriva :
    Enfin, après avoir tous démonté , j'ai trouvé d'ou venait la panne !
    C'etait tous simplement une nappe extra-plate qui etait décolé sur la plaque de verrre hypoxie qui conduit à la trappe à bouton !
    Maintenant il marche super, en plus j'ai changé les condansateur de l'alimentation, et de l'ampli tête avec des ELNA SILMIK, j'ai modifié les IC préampli par des AD826 proche du son du tube, et faut encore que je change les condos de l'arrêt image.
    Franchement ça vaut trop le coup, le son et l'image à l'enregistrement c'est un clône !!! Ca frole la perfection !!
    Bon de toute façon tous le monde s'en fou...
    @+ Problème résolu.
  1. Panne Su Magnetoscope Panasonic
    Par invitecd8ac8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h31
  2. Panasonic Magnétoscope
    Par invite0f9c3ffa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2006, 11h53
  3. magnetoscope panasonic( re)
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h32
  4. magnetoscope panasonic
    Dernier message: 18/03/2006, 11h48
  5. Magnétoscope Panasonic NV-SD400 KO
    Par invite4cea2358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2004, 19h10
