[Thermique] Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    invitedf608c6f
    Exclamation Problème eau chaude Saunier Duval Isomax : résolu
    bonsoir!Depuis une semaine je n'ai plus d'eau chaude.Tout à commençé par une fuite au niveau d'une tubulure (la chaudiére perdait énormement d'eau).Aujourd'hui un technicien nous à changé la tubulure mais tjrs rien.L'eau chaude coule tjrs froide,et la chaudiére ne se déclenche pas en position été ou hiver.Elle marche que en mode chauffage seul .Que faire?
    invite728b013d
    Re : pb eau chaude saunier duval isomax
    Bonjour pica38,
    Il n'est pas possible de t'aider sans nous donner quelques renseignements : pièce remplacée, symptômes de panne.
    Marc.
    invitedf608c6f
    la tubulure qui est sous le ballon à été changé.Quand on veut de l'eau chaude la chaudiére ne se déclenche pas .Elle ne se déclenche que en position chauffage seulement.
    invite728b013d
    Peux tu faire des photos de la chaudièr et de la tubulure ?
    Marc.
    invitedf608c6f
    j'ai pris 2 photos mais la tubuluredu bloc ballon est dif d'accés pour la photographer
    invite728b013d
    Je pense que c'st le tube qui relie la sortie eau chaude de l'échangeur d'ECS (eau chaude sanitaire) au ballon. La chaudière fonctionne-t-elle en chauffage ? Si oui, il est probable que c'est le capteur de débit qui ne fait pas son office, il est placé sur le deuxième tube en partant de la gauche, tu peux essayer de le déposer et le nettoyer. Ce matin, quand le technicien à fait la réparation, j'espère qu'il a fait des essais en ECS et en chauffage, comment cela s'est passé ?
    Marc.
    invitedf608c6f
    rebonsoir,
    qd le reparateur est venu hier il a juste changé la tubulur et ns a dit qu'il fallait attendre que l'eau chauffe.Il n'a fait aucun test.Seulement 1 heure plus tard il n'y avait tjrs pas d'eau chaude la flamme de la chaudiére s'éteignait qd on demandé l'eau chaude.
    Resultat: re rdv pour lundi ap midi.Ras le bol!
    En tout cas merci pour vos conseil.
    invite728b013d
    As-tu du chauffage ? Si la flamme démarre, contrôle le fonctionnement de la pompe de charge la plus petite et le circulateur chauffage, pour cela, dévisse le bouchon chromé à l'aide d'un tournevis plat et large, si ils ne tournent pas, lance les en tournant vivement les axes sens horaire. Restant sans eau, la pompe ECS a pu se gommer.
    Marc.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    BONJOUR,
    Oui moi aussi je pense que la pompe sanitaire est en cause.
    Surtout ne pas se fier au bruit de vibration ,mais proceder au degommage de celle ci.
    invitedf608c6f
    Bonsoir.
    Merci pour vos réponses mais aprés plusieurs tentatives un technicien est venu cet ap midi.Résultat:la carte électronique est hs.Il doit commander la piéce,on aura attendu 15 j pour enfin avoir de l'eau chaude (si le pb vient bien de là).
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Nous croisons les doigts avec toi.
    Marc.
    invitedf608c6f
    Smile Re : pb eau chaude saunier duval isomax
    bonjour!
    Notre pb d'eau chaude est enfin resolu grace a l'intervention d'une autre société qui a trouvé la panne en une fois:c'etait la sonde sanitaire.Enfin des pros
    La premiére entreprise continuait a nous laisser sans eau chaude en pretandant devoir changer plusieurs pieces maitresse de la chaudiére.Des escros.
    Merci pour vos conseils et peut etre a une prochaine fois
    Pica 38
    invite728b013d
    Pica38, merci du retour, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème de régulation eau chaude chaudière Saunier duval
    Par invite46f65b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h12
  2. [Thermique] eau chaude chaudière Saunier Duval 223C
    Par invite205a968c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 18h55
  3. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere saunier duval c 23 E
    Par invitedb208778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h42
  4. Pb eau chaude Saunier Duval ISOFAST 28F
    Par quezaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 13h18
