[Brun] TV Grundig à chassis CUC6310
    Hobbyelec
    Ce TV présente la ligne blanche horizontale classique lors d'un défaut de balayage trame.
    R412 trouvée coupée. controle des diodes = OK
    Je remplace le TDA8174W et cette résistance: mise en route R412 refume.
    Je remplace les 3 capas de 1000µ (412, 413, 441) toujours pareil.
    Quelqun aurait déja rencontrer ce type de problème ?
    Merci et à +
    marc.suisse
    Re : TV Grundig à chassis CUC6310
    Hello , tu vas bien ??
    La tension de 26V est juste ?
    Tu as commandé l'IC ou ?
    Sinon , il y a toujours possibilité que l'IC soit ko d'usine , c'est rare , mais ca peut arriver .
    La R427 de 680 ohms est bonne ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut Marc et tout le groupe,
    Merci bien, Je jette un oeil à tout ça.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    b soir ,
    attention à la commande qui vient de la pin 14 de IC130(STV2110B) et qui attaque le fly-back en pin 3 sur IC430,si elle est absente IC430 se bloque.
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Bravo Marc c'était bien le TDA8174W qui était HS bien que neuf !
    Après mise en place d'un TDA8174 tout baigne.
    Merci et à +
  1. [Brun] correction E/O Grundig chassis 29701
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h20
  2. Grundig ST70-675 euro Chassis 5360/61
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 17h57
  3. panne tv Grundig chassis cuc 6365
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 00h44
  4. Panne T.V. GRUNDIG chassis CUC 2030
    Par invitee57323e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h46
  5. TV Grundig Chassis CUC1822
    Dernier message: 10/06/2005, 08h46
