[Blanc] lave linge qui tourne mais cycle bloqué???
    invitebfb638b1
    Unhappy lave linge qui tourne mais cycle bloqué???
    j'ai un soucis avec mon lave linge, il tourne, j'entend les clics qui annoncent les changements d'étapes pendant un cycle et pourtant le bouton ne bouge pas et la machine reste bloquée sur une étape du cycle...alors je suis obligée de la surveiller et de trouner le bouton pour passer à l'étape suivante sinon elle ne finirait jamais
    avez vous une idée sur la source du problème?
    d'avance merci
    a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : lave linge qui tourne mais cycle bloqué???
    si c'est un programmateur électro-mécanique il y a de forte chances que celui-ci soit défectueux;est ce qu'en avançant le cycle manuellement le programme change?(par exemple :vidange,rinçage,essorrage)
    invitebfb638b1
    oui manuellement ça marche sauf pour l'essorage mais je passe peut être le cran trop vite :/
    donc tu penses que c'est le programateur? il faut tout changer?
    merci por ton aide
    PEPIN45
    merci donner le type de la machine
    invitebfb638b1
    ok je te donne ça en rentrant du boulot
    merci a+
    invitebfb638b1
    voilà la réf de mon lave linge, c'est un proline WMP 1120V, je crois qu'il n'existe plus pourtant il n'a même pas trois ans et niveau conso il est vraiment bien!
    a+ isa
    PEPIN45
    controle si presence du 220v ou je te l'ai marqué,pendant le cycle(ex,quand il a fini de remplir l'eau il doit y avoir 220v pour pouvoir passer le cran
    PEPIN45
    ci joint pièce jointe oublié hier soir
    invitebfb638b1
    ok je vais controler le 220V
    merci a+
    invitebfb638b1
    le 220v est ok, donc je pense que c'est bien le programmateur
    comment puis je trouver ça ref?
    et surtout où l'acheter?
    j'ai regardé sur le net et juste avec la marque de la machine je n'ai rien trouvé proline n'est pas référencé.
    merci a+
    ptigui29
    il faudrait aller chez Darty ou But,Proline étant leur marque de distributeur.
    Le prog devrait couter 100/120€
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2008, 19h06
  2. [Blanc] tambour du lave linge qui ne tourne plus
    Par invitef7b294e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 19h20
  3. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 05h26
  4. [Blanc] tambour de lave linge débloqué mais ne tourne plus
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 17h54
  5. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
