[Blanc] declenchement klixon frigo brandt
    marc.lsdl
    bjr
    mon frigo agé de 5 ans fait des siennes
    il demarre puis au bout de 5 secondes environ s arrete par ouverture du kixon, pourtant celui ci n est pas chaud
    puis le klixon se referme (aprés 2 mn environ) et le cycle repart
    le compresseur vu son bruit a l air de demarré normalement avant de s arreter pas de bruit anormal.
    j ai mesuré les enroulement 20 ohm chacuns, la ctp fait 15 ohms.
    qand pensez vous? probleme de klixon?
    invite5b71786c
    Re : declenchement klixon frigo brandt
    bonjour, malgré les mesures on dirait plutot un compresseur hs !!
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bsr
    pourtant il tourne quelques secondes sans bruit anormal
    golfo57
    Tu peux toujours essayer de shunter le klixon pour voir s'il tourne correctement plus de 5s. A moins que ce soit un problème de relais. Et si non, comme le dit la sudiste, compresseur hs. @+
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    bsr
    sur ce modele pas de relais mais une ctp
    a+
    golfo57
    Citation Envoyé par marc.mcd
    D'accord, mais je ne suis électroménagiste, c'est quoi une "ctp"? Et rien ne t'empêchait de shunter le klixon pour essai. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Je me réponds. C'est un système à thermistance ctp = coefficient de température positif. Donc le shunt, ça ne fonctionne pas. Tu as mesuré 15ohms, et je ne sais si c'est la valeur normale de fonctionnement ou de coupure. @+
    inviteb0e3ac85
    bjr des enroulements inferieurs a 20 ohms sont defectueux
    = compresseur hs
    desole
    invitef80bfdd5
    pourriez vous donner le type de l'appareil c'est juste pour voir a quoi sert cette ctp
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bjr
    pour michel:
    la CTP remplace le relai en faite.
    c est un frigo brandt SL 2910.
    pour les autres:
    quel risque de faire un essai sans klixon, sinon a quelle temperature eniron coupe un klixon? dans mon cas il n est pas chaud quand le contact s ouvre
    a+
    invite5b71786c
    vous pouvez toujours faire un essai sans le klixon puisque ce n'est pas lui qui est hs mais bien le compresseur !!!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il est tout de même étrange que dans les pièces détachées on parle d'un relais + klixon et non d'un ptc (code 41X0272)
    inviteb0e3ac85
    bjr inutile d'insister le compresseur est hs
    a+
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par alain850 Voir le message
    a+
    bjr
    voici un bilan de mon essai:
    ce matin j ai fait tourné le compresseur sans le klixon en surveillant sa temperature
    il tourne bien sans souci ,il a tourné 15 mn . la temperature a l interieur de frigo baissé bien.
    le souci doit bien venir du klixon malgre ce que dises certains
    je vais donc en commander un
    a+
    invitef80bfdd5
    j'ai donné plus haut l'ensemble klixon + relais . bonne chance
    inviteb0e3ac85
    bjr et pourquoi que 15 mn
    a+
    marc.lsdl
    a+
    bjr
    comme certains disaient que le compresseur etait hs j ai pas osé le faire tourner plus longtemps, mais comment un compresseur mort peut il tourner 15 mn sans faire dijoncter (protection disj 16a + differentiel 30 ma) et surtout faire du froid.
    j aurai un nouveau klixon demain.
    a+
    inviteb0e3ac85
    bjr il peut tourner sans klixon mais il consomme anormalement et son intensite de demarrage est superieure a la valeur nominale preconisee par le constructeur
    en cas de surchauffe le klixon interne l'arretera
    notre travail consiste a remettre a l'etat standard pas a bricoler car il en va de la responsabilite du dernier intervenant sur un appareil
    a+
    marc.lsdl
    a+
    bjr
    klixon changé depuis 17h.
    tout marche nickel le frigo est à 4°.
    heureusement que j ai mis ce frigo à la dechetterie le klixon m a couté 8€.
    a+
  1. [Blanc] frigo apollo brandt
    Par inviteb0ff6d47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h46
  2. [Blanc] PB cablage klixon seche linge Brandt
    Par invite2a8dbd8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 12h27
  3. frigo brandt apollo
    Par invite8109d588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 15h17
  4. panne de frigo brandt
    Par invitec981bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 17h19
  5. Montage Klixon sur lave vaisselle Brandt lve180 b
    Par invite32b31047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 09h37
