j'aimerais savoir comment tester un thermostat de lv et si cest normale que la resistance de chauffage du lv que je viens de changer noirci au premier lavage.
Merci d'avance.
22/07/2005, 15h16
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 165
Re : lv brandt te 300
non cela n'est pas normal que votre résistance noircisse immediatement après échange cela signifie que vous effectuez un cycle avec un niveau d'eau trop bas
en principe rien a voir avec le thermostat
dans un 1er temps je vais vous aider a en déterminer la cause pour cela commencez par controler l'état de vos bras asperseurs voir si les buses ne sont pas bouchées
et qu'ils tournent librement car si résistance mal arrosée ceci explique cela
je vous propose cela en 1er car peu de démontage
si panne persiste on verra car plus technique et il faudra mettre les mains dans le cambouis si vous avez un appareil photo numérique envisagez son utilisation en cas!!!
mais pas pour l'instant
dans l'attente
23/07/2005, 10h03
#3
invite8982b5cd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Bonjour Richard,
tout d'abord merci pour votre aide.
J'ai suivi vos conseils et aucun des bras aroseurs n'est bouché,j'en suis au 4 lavage depuis hier (nous sommes une famille nombreuse) et la resistance noirci de plus en plus. J'ai verifié le thermostat avec 1 briquet et il se declanche bie en ouverture et fermeture.
Pour le camboui pas de probleme pourvu qu'on trouve la panne.
23/07/2005, 10h44
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 165
voici ce que vous allez faire
demontez le dessus de l'appareil ensuite le coté gauche du lv vu de face vous y verrez ce que nous nommons un remplisseur en bas il comporte un petit flotteur qui agit sur un switch quand il monte durant le remplissage pour couper l'eau
ce remplisseur est peut être encrassé ainsi que la grosse durite qui va du remplisseur a la cuve tout cela est a nettoyer voire a tremper dans de l'eau bouillante dans une bassine avec un poids dessus par contre positionnez bien le remontage des durites gardez bien cela en mémoire car une inversion est possible et cela ne fonctionnerait plus si erreur
je pense que cela va résoudre votre problème
sinon lundi matin j'en verrai le résultat car je quitte le net a présent jusqu'a lundi matin
