[Brun] craquement son tv lcd telefunken
    invite3ba91668
    bjr
    j'ai un problèmè avec mon lcd 82 cm telefunken tf3236hx847lu pendant son fonctionnement il y a des crépitements des craquements parasites au niveau du son comme dans un feu quand on met du bois ca craque et c'est désagréable , quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ? que faire merci
    invitef80bfdd5
    Re : craquement son tv lcd telefunken
    ce craquement se fait il lorsque le volume est a zéro?si non voir si pas de condensateurs gonflés dans l'alimentation
    invite3ba91668
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    un peu moins quand je mets a zero et que je le branche sur la prise casque mais ca le fait quand même pourtant il est neuf, par moment il se passe rien puis subitement plusieurs craquements de suite, parfois même le craquement engendre un petit trait sur 'image
    invitef80bfdd5
    si defaut lorsque le volume est nul 8 chances sur 10 pour l'ic ampli son
    invite354484cd
    verifiez attentivement toutes les soudures et connexions.
    invite3ba91668
    suite
    quand je mets le son a zero et que je branche un casque et que j'écoute au casque les craquements sont bien moins nombreux par contre dès que j'augmente le son pour l'écoute sur les hauts parleurs ca craque sans arret, on dirait que les craquements proviennent des 2 hauts parleurs situés a gauche et à droite si je désoudais les hautes parleurs pensez vous que ca disparaitrait complètement car moi j'écoute uniquement au casque
    invite354484cd
    Je ne penses pas que ça change quoi que ce soit.
    Vous devriez allumer la télé capot enlever(attention a la haute tension bien sur) et bouger un peu les fils puis tapoter légérement sur les circuits avec un manche en plastique pour voir si les craquements s'accentues.
    invite354484cd
    Rectification,pas de haute tension vu que c'est un lcd,je n'avais pas relu le premier message!
    invite14db6220
    salut,
    et en jouant sur la balance ? ou les réglages audio ?
  1. craquement des articulation
    Par invite66a7eafe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/11/2012, 08h34
  2. [Brun] probleme de son sur tv telefunken chassis IDC2
    Par invite8daafb43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 22h43
  3. [Brun] coupure son aleatoire tv telefunken
    Par invite6f580071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 20h20
  4. [Brun] ecran noir sur tv telefunken colorimage 7325, son OK
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 22h39
  5. [Brun] pas de son sur tv telefunken mp 175v
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 10h27
