Panne TV Philips
Panne TV Philips
    POUBBA
    Wink Panne TV Philips
    Bonjour, lorsque je mets en marche le tv celui-ci se met en
    protection et les voyants de veille, marche et 1 en chiffre romain
    clignotent en même temps pendant quelques secondes et puis c'est les
    voyants du son coupé, veille et stéréo qui se mettent a clignoter.
    Télé de marque Philips 25PV7966/39B châssis FL1.0 de 12 ans
    Cette panne doit être très complexe, car personne n’a la solution,
    Je vous remercie d'avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
    parcro
    Re : Panne TV Philips
    possibilité:
    Check E/W transistor TS7610 (2SA1359; 4822 130 60111) on the LSP.
    If, after replacement of TS7610, the high tension voltage comes up
    to 30 volts only: Check LOT L5555 (4822 140 10421) for the 21" and
    4822 140 10408 for other sets). If the LOT has to be replaced it is
    recommended to check/replace TS7512 (BC548C; 4822 130 44196) and
    TS7513 (BC448C; 5322 130 60068).
    et faire le test de la lampe:
    http://www.repartout.com/modules/new...php?storyid=46
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Citation Envoyé par parcro
    possibilité:
    http://www.repartout.com/modules/ne....php?storyid=46
    A effectuer , avec une extrème vigilance et précautions ( sur certain chassis ! ) car , risque non négligeable de destruction massive de plusieurs composants !
    L'effet obtenu serait , alors , contraire à celui souhaité au départ !
    A plus tard
    JPL
    Modération
    Eh, l'andouille, peux-tu écrire dans une taille normale ? Merci.
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 23h09
  2. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 18h18
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 21h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 17h50
