[Blanc] Cuisinière à gaz Bompani 5 feux : changement de gaz !
    invite4cbf57cf
    Bonjour à tous, je possède une gazinière bompani 5 feux. Elle était réglée pour fonctionner sur le gaz de ville mais je viens de déménager et j'ai du la mettre sur bouteille. Les jicleurs des feux sont changés mais je ne trouve pas pour le gaz et bien sur je n'ai plus la notice, il s'agit d'une BO 697RF. En espérant obtenir de l'aide de votre part. Merci d'avance
    invitef80bfdd5
    un peu étrange le message ,"Les jicleurs des feux sont changés mais je ne trouve pas pour le gaz ", ce qui veut dire.....
    invitef80bfdd5
    si vous parlez des gicleurs qui sont dans le four, il faut enlever les 2 rampe celle du grill et celle d'en dessous (four) et les gicleur se trouvent alors a la fin du tuyau alimentant chaque rampe
    invite4cbf57cf
    Re : Cuisinière à gaz Bompani 5 feux : changement de gaz !
    bonsoir, merci pour votre réponse, oui je me suis mal exprimée et il s'agissait bien du four. Je vais donc essayer ce soir. Encore merci. bonne soirée
  1. [Blanc] Cuisinière gaz BOMPANI 5 feux alu: problème de four[résolu]
    Par invite489a625c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 09h45
  2. [Blanc] probleme gaz cuisiniere 5 feux ariston
    Par invite58efbe95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 15h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. [Thermique] Probléme changement gaz cuisiniére (Asmloic)
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 10h57
  5. [Blanc] changement alimentation gaz cuisinière
    Par invite3858ee0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h05
