[Brun] Pb lignes obliques sur TV Sony KV-29FX30B
    Mohue
    J'ai un TV Sony KV-29FX30B.
    Quand je le mets sur une chaîne non affectée, 52 par exemple, l'écran n'est pas noir profond mais légèrement rougeâtre et laisse apparaître 17 fines lignes horizontales obliques plus claires séparées d'environ 2 cm (celles apparaissant en bas de l'écran sont un peu plus espacées). Ce phénomène apparaît aussi sur les chaînes diffusant de l'image quand il y a une scène dans le noir.
    Ca n'empèche pas le TV de fonctionner mais c'est pas génial. Y'a quelque chose à faire pour règler ça ?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Pb lignes obliques sur TV Sony KV-29FX30B
    en fait ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle le retour de ligne qui en principe devrait etre invisible sur l'écran. en reglant le bouton screen quelque peu on peut logiquement éliminer ce problème
    Mohue
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour votre réponse rapide. Je me doutais bien qu'il s'agissait de quelque chose dans ce goût-là.
    Savez-vous où se trouve le bouton screen sur ces TV ? Pour l'aspect rougeâtre, une idée ? Ou bien c'est lié au même problème ?
    invitef80bfdd5
    le screen est souvent sur le transfo tht ou socket tube cathodique . la coloration rouge peut peut-etre venir du même problème
    Mohue
    Merci. Je crois que c'est un chassis FE-2. Quelqu'un aurait-il un schéma ou une indication plus précise pour m'indiquer ou se trouve ce "screen".
    J'aimerais pas mettre les mains n'importe où sans savoir.
    - Dois-je augmenter ou diminuer le screen ?
    - Faut-il un outil particulier ?
    - Est-ce le seul réglage à se trouver sur le transfo THT ?
    - S'il est sur le socket fixé sur le col du tube, comment est-il repéré ?
    - Dois-je intervenir sous tension pour monitorer en direct ce que je fais ou bien au contraire, faut-il intervenir hors tension ?
    Merci encore de votre aide.
    invitef80bfdd5
    et voila l'apprenti sorcier qui se lance.....
    si c'est sur le transfo, souvent ils sont 2 et c'est le réglage d'en dessous. c'est indiqué , pareil sur le socket du tube c'est indiqué
    bien sur le reglage doit se faire tv allumée sinon comment voir sur l'écran si cela s'améliore . dans votre cas la tension doit monter , réglage a faire avec un bon tournevis (tension de 400 a 600v sur le potentiomètre) et donc pas les 2 pieds dans la baignoire....
    Mohue
    Munis de vos précieux conseils, je m'en vais tester tout ça ce soir. Encore merci pour tous ces conseils... et pour votre réactivité.
    Mohue
    Bonjour Michelduc,
    Ca y est, j'ai enfin eu le temps de me pencher dans les entrailles de mon TV.
    J'ai tourné un petit peu le potard du screen (qui se trouve sur la THT, soit dit en passant) et ça marche !
    Plus de retour ligne intempestif et des noirs profonds comme il se doit.
    Un grand merci à vous pour votre aide.
    On peut clôturer ce topic à "Résolu".
  1. [Brun] TV Sony : lignes verticales multicolores sur l'écran !
    Par invite7c0d5dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h26
  2. [Brun] Panne TV SONY KV-29FX30B chassis FE -2
    Par invite09d83952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 21h09
  3. [Brun] Téléviseur Sony Triniton KV-29FX30B
    Par invite3423cd53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 13h48
  4. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h19
  5. panne tv sony kv-29fx30b
    Par invite637386e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 10h38
