[Thermique] Chauffe-eau dont la veilleuse ne se verrouille plus !
    coolchocos
    j'ai un problème avec mon chauffe-eau...
    il s'agit d'un Saunier Duval Opalia C10.
    Hier soir, la veilleuse s'est éteinte toute seule.
    depuis, j'essaie de remettre en marche le chauffe-eau, mais sans succès.
    J'effectue la manipulation décrite dans le mode d'emploi, c'est à dire tourner le bouton de la position 1 à 3 (3 étant une position où le bouton est enfoncé).
    Puis j'appuie sur le piezo électrique qui allume la veilleuse (déjà, il me faut appuyer une bonne 20aine de fois pour que ça fonctionne !)
    Normalement, au bout de 15secondes, la veilleuse se bloque, ce qui me permet de tourner le bouton sur une position normale de fonctionnement, sans qu'elle s'éteigne.
    Et c'est là que j'ai un problème, pas moyen de tourner le bouton sans que la veilleuse ne s'éteigne.
    J'ai beau attendre beaucoup plus que 15 secondes, 10 minutes même, le problème reste le même...
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci par avance !
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau dont la veilleuse ne se verrouille plus !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage coolchocos,
    Si la veilleuse s'allume difficilement, c'est le signe qu'elle est empoussiérée. Dépose la ainsi que l'injecteur placé juste dessous, donne un coup de pinceau et souffle l'ensemble. La flamme devrait redevenir vive et permettra au thermocouple de maintenir le bloc gaz ouvert.
    Marc.
    coolchocos
    déjà merci pour votre réponse !
    pourriez-vous m'expliquer un peu plus clairement ce que je dois faire?
    ah, dernière petite info, mon chauffe-eau a été révisé il y a un mois environ...
    invite728b013d
    La veilleuse doit être tenue par un clips, la déposer sans sortir la bougie d'allumage, la souffler. Dévisser l'injecteur qui se trouve sous le tube veilleuse, le souffler aussi et le mirer à la lumière.
    C'est le fait de ne pas s'allumer du premier coup de piézo qui me fait incriminer cette veilleuse, le thermocouple doit être largement baigné par la flamme veilleuse pour permettre la suite du processus d'allumage.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : veilleuse ne tient pas !
    Par invite752bb715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h51
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    Par inviteaf7e75b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 19h34
  3. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 21h58
  4. [Thermique] Baisser le débit de la veilleuse d'un chauffe eau
    Par invitebffdd48d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h15
  5. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par invite158e7887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h03
