[Blanc] compresseur danfoss1/4
    inviteb1da4c76
    bonjour j ai monte un compresseur lnb danfoss1/4 sur un congelateur demarrage avec relais et capacite quand je le fait tourner direct impecable quand je branche le relais et la capacitee le compresseur n arrive pas a demarre et ca fait des etincelles cote relaisais et la capacitee de 65mf a explose
    question est ce que je peux demarrer ce compresseur sans capacitee
    nb condenseur avec ventilo ainsi que l evap merci d avance pour le travail que vous faites bravo
    invitef80bfdd5
    Re : compresseur danfoss1/4
    "quand je le fait tourner direct impecable " un groupe ne peut tourner sans le relais des lors votre explication n'est pas clair
    inviteb1da4c76
    bonjour michelduc et merci pour ta reponse
    on peut demarer un compresseur direct sans relais de demarrage
    invitef80bfdd5
    c'est nouveau des lors sinon pourquoi y a t il un relais de démarrage?
    inviteb1da4c76
    non cest pas nouveau tu branche le commun ensuite l autre fil sur le bobinage principal et avec un troisieme fil que tu met sur auxiliaire tu fais la fonction du relais je pense
    inviteb1da4c76
    et pour mon probleme pas de volentaire urgent s.v.p merci
    invitef80bfdd5
    c'est quel type ton moteur danfoss?
    inviteb1da4c76
    bonsoir michelduc probleme resolu j ai cherche un relais danfoss et une capacitee 80mf 220/380 nickel merci michelduc
  1. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  2. compresseur
    Par invite50ad137b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 08h36
  3. [Divers] Remontage compresseur
    Par invitee715a67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 23h35
  4. compresseur
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 14h10
  5. [Divers] compresseur
    Par invite679c288b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h20
