[Thermique] Chaudière De Dietrich à condensation gaz naturel SBK5 : défaut brûleur !
    invite5362e5d0
    Bonsoir a tous,
    je viens a vous pour savoir si une personne a eu un problème similaire au miens.
    J'ai une chaudière de dietrich SBk5 ( ventouse gaz de ville )qui marchais super bien, et de temps en temps elle me faisait un défaut bruleur.
    aujourd'hui j'ai un défaut bruleur tous les matin, en journée rien, elle vas bien.
    J'ai constaté deux choses :
    1- de l'eau dans l'arrivée d'air
    j'ai débranché le tuyaux d'arrivée de ma ventouse pour éviter de prendre de l'aire et de l'eau....mais le lendemain matin pareille.
    2- les joint de mes tubes "ventouses" sont cuit.
    est ce que cela peut produire c'est defaut bruleur ?
    peut-on changer les joints et uniquement les joint ou faut-i racheter un kit ventouse ?
    merci d votre aide.
    alfred
    invite5362e5d0
    pour ceux qui ne connaisse pas la sbk5 c'est une chaudierre a condensation sans ballon en gaz de ville et ventouse de 1m50
    voilà
    invite728b013d
    Re : Chaudière De Dietrich à condensation gaz naturel SBK5 : défaut brûleur !
    Je ne connais pas ta chaudière, as-tu eu k'occasion de la voir tomber en sécurité ? dans ce cas peux-tu dire ce qui s'est passé ?
    Le défaut d"étanchéité des joints peut en effet empêcher le pressostat de basculer franchement. Pourquoi le matin densité de l'air froid : pourquoi pas !
    Marc.
    invite5362e5d0
    salut l'ami,
    effectivement pourquoi le matin ????
    oui j'ai pu tester la mise en securité.
    un soir vers 23h00 je l'ai forcé a faire de l'eau chaude, elle c'est mis en securité. j'ai regardé vers l'arrivé de l'air a l'arriere de ma chaudière, et là c'était humide, avec quelques gouttes d'eau.
    je vais commencer par essayer de changer les joints si j'arrive a trouver quelqu'un qui veulent me les vendre sans que je sois obliger de changer le kit complet.
    invite728b013d
    Rapproche-toi de fournisseurs en pièces détachées chauffage climatisation comme Delmo, Diff, Ditac Brossette etc ou sur le net Cath ...
    Marc.
    ici l'on parle de bruleur (pour moi ce n'est pas exact)
    je n'ai pratiquement jamais connu chez ce constructeur (je peux me tromper)
    de chaudière gaz avec un montage" bruleur gaz",
    car il est spécialiste de "rampes gaz atmosphériques" a haut rendement,
    ce qui n'a rien a voir
    auquel cas,
    je puis affirmer qu'une telle chaudière a ventouse (si défaut d'étanchéité) se mettra obligatoirement en sécurité,
    c'est un classique
    invite728b013d
    La chaudière SBK5 au sol à condensation possède bien un brûleur soufflé placé verticalement sur le sommet de la chaudière, comme l'indique la photo d'écran. Dans tous les cas le principe est le même s'agissant d'une chaudière à flux forcé : c'est un pressostat qui prend acte de la présence du ventilateur.
    Amicalement,
    Marc.
    re,
    merci Marc donc cela a bien évolué depuis ,(je faisais référence aux DTG)
    je ne puis donc être catégorique sur la cause ,
    invite5362e5d0
    Thumbs up Re : Chaudière De Dietrich à condensation gaz naturel SBK5 : défaut brûleur !
    salut a tous.
    ok cram64 je vais essayer de me rapprocher de "tes contacts"
    je serais bien content de savoir si d'autre personne ont le même souci que moi.
    a+
  1. [Thermique] Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    Par invite3de1d88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 14h21
  2. Sifflement chaudière gaz à condensation De Dietrich
    Par invite5924fea6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 21h47
  3. [Thermique] Chaudière gaz à condensation Innovens De Dietrich / défaut STB chaud ?.
    Par invite1d6a3e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h22
  4. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par invite4527cb2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h04
  5. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Dernier message: 02/02/2008, 18h40
