[Brun] TV LCD SEG réf L1517N12 : rétro-éclairage disparaît à la mise en service ! [résolu]
Vue hybride
    inviteb6b224cb
    panne de retroeclairage sur un tv lcd SEG ref L1517N12 l'image s'affiche une seconde puis s'éteint le son est toujours présent avec une lampe de poche je vois les ombres un truc bizarre en appuyant sur la touche ok de la télécommande l'image revient une seconde puis repart il y a aussi un drole de bruit venant de l'alim comme un bzzz bzz bzz quelqu'un a une idée de cette panne ? au cas ou, je n'ai aucun condo gonflé et les soudures sont bonnes
    inviteb6b224cb
    Re : TV LCD SEG réf L1517N12 : rétro-éclairage disparaît à la mise en service !
    personne n'a une petite idée ?
    invitef80bfdd5
    votre problème peut se situer soit dans l'inverter soit dans les lampes d'éclairage.
    les lampes d'éclairage sont controlée en tension et courant afin qu'elles aient toutes la même luminosité. bien sur en fonction de l'usure , le systeme augmente donc son dosage pour maintenir le niveau constant. cela peut augmenter jusqu'a une limite qui lorsqu'elle est atteinte met le circuit en arret et ainsi que tous les autes circuits de lampes même s'ils sont corrects. on a alors le phénomène que vous decrivez.
    ca peut aussi etre du a des soudures defectueuses coté sortie de l'inverter (attention plus de 1000V) ou encore d'un transfo de sortie hs .
    pour le schéma
    http://www.eserviceinfo.com/download...5/vestel_.html
    inviteb6b224cb
    Bonjour Michelduc
    ça se pourrait que les néons soient Hs si oui combien ça coute pour les remplacer comment faire pour tester le transfo inverter?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    les néons sont plutot complexes a changer et demande pas mal de temps et d'adresse. de plus il faut pouvoir determiner le cas échéant le ou les defectueux ce qui ne peut se faire que par un technicien spécialisé (besoin d'un montage spécifique) .
    pour l'inverter il y a autant de transfo que de tubes souvent . a la limite on sait changer le module assez facilement mais faut etre certain que c'est lui le module n'est pas donné
    inviteb6b224cb
    Quelle tension dois-je vérifier en premier?
    invitef80bfdd5
    le mieux c'est de voir la platine inverter , voir si pas de soudures qui seraient fausses . ensuite vous avez x transfo de sortie (un par tube en principe). voir si les bobinages sont pareils question résistance(primaire et secondaire) suffit d'un coupé
    inviteb6b224cb
    Salut Michelduc
    condo remplaçé sur la carte d'alim et c'est reparti
    invite728b013d
    Bravo, j'attends confirmation pour fermer le fil : " résolu ".
    Marc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    réparation terminée , marc , cloture possible
  1. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 04h58
  2. [Brun] Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20 [résolu]
    Par invite0090e9b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/09/2008, 14h34
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 21h19
  4. [Brun] rétro éclairage d'écran lcd ??????
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 08h29
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 22h57
