[Blanc] sèche linge brandt ETE755F
    invitef9333b0d
    J'ai un problème de sèche linge Brandt ETE55F qui tourne mais ne chauffe plus. J'ai lu pas mal de post sur le site et j'ai lu que souvent, cela vient du fusible de la résistance.
    Je ne suis pas du tout bricoleuse, mais j'ai ouvert l'appareil, identifié les klixons, par contre, impossible de trouver le fusible.
    j'ai essayé de défaire la résistance, mais une fois enlevé les deux écrous dessus, je ne peux pas l'enlever, et je ne vois pas de visses à dévisser pour cela.
    Donc mes questions sont:
    - où donc peut se cacher le fusible?
    - s'il est sous le cache métallique de la résistance, comment enlever ces dernier?
    Merci pour votre aide, je suis totalement perdue.
    Alexandra
    invitef80bfdd5
    Re : sèche linge brandt ETE755F
    bonsoir,
    eh oui logique il n'y a pas de fusible dans cet appareil , 2 klixons, qui a l'ohmètre doivent etre passant (+/-0ohm) , la resistance (+/- 20 a 50ohm) .
    lorsqu'il fonctionne a froid, le fait il aussi longtemps qu'a chaud normalement?
    invitef9333b0d
    Bonsoir!
    Effectivement avec le multimètre les klixons sont à 0 par contre comment mesurer pour la résistance?
    Lorsqu'il tournait sans chaleur, le programme était super long (beaucoup plus que la normale) pour avoir du linge encore humide.
    Alexandra
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la resistance on peut par sa fiche la valeur entre 20 et 50 ohm . c'est une double résistance . il y a 3 fils et ente 2 fils il doit toujours avoir moins de 100ohm . vous chager donc de fils pour tester toutes les possibilités
    invitef9333b0d
    Bon, J'ai essayé par les petites "prises" qui sont au bout des fils qui sortent de la résistance, et là il n'y a rien (le multimètre n'indique rien).
    Cela dit, j'ai une question idiote... la machine est débranchée comment pourrait-il y avoir un résultat? faut-il qu'elle soit sous tension mais pas en marche?
    invitef80bfdd5
    rire,
    vous n'étes pas idiote mais c'est l'appareil (pile incorporée)qui mesure et donc si sur les 3 cosses rien c'est donc bien la résitance hs
    RESIST. CHAUFFANTE 1200+1000W + THERMOSTATS 140-130 code 57X0059 +/-55€
    invitef9333b0d
    Merci, ça me rassure... Par contre, je n'ai pas réussi tout à l'heure à ouvrir le cache en dessous duquel il y a la résistance, il y a en premier une petite pièce avec 2 écrous, et après une sorte de visse sans fin (l'axe je suppose) et l'ensemble bouge un peu mais je ne peux pas l'enlever.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce genre de machine n'est pas courant chez nous donc pour ce demontage je peux difficilement vous aider
    invitef9333b0d
    Bonsoir à tous,
    Voici la photo de la pièce à démonter si quelqu'un peut m'expliquer comment...
    D'avance merci!
    PEPIN45
    défaire les 2 vis au centre, enlever le clips de maintien de l'axe
    invitef9333b0d
    Merci beaucoup Pascal
  1. [Blanc] Seche linge Brandt ETE755F
    Par invitebe884f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 07h19
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  3. [Blanc] Probleme seche linge Brandt ETE755F
    Par invitecb85108c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 10h38
  4. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h56
  5. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
