[Blanc] Problème sur Lave Vaisselle Siemens SE 25294
    invitee9c1be74
    Question Problème sur Lave Vaisselle Siemens SE 25294
    Mon LVE Siemens SE 25294 vient de brûler et après démontage du panneau latéral, il apparaît que c'est une sorte de connecteur qui est branché d'un côté aux bornes 2 et 4 de la pompe et de l'autre côté à un fil gris. Rien d'autre n'a l'air d'avoir souffert, mais comme ce connecteur a l'air passif et semble même relier l'entrée avec les 2 bornes 2 et 4 de la pompe, je me dis que si il a brulé, il doit y avoir une raison en amont ou en aval; Quelqu'un peut il m'aider?
    PEPIN45
    Re : Problème sur Lave Vaisselle Siemens SE 25294
    si le connecteur est brulé, cela peut venir des cosses qui ne fesaient pas bien contact d'ou un échauffement
    invitee9c1be74
    Tu ne sais pas par hasard si je peux essayer de relier le fil gris aux 2 bornes de la pompe?
    PEPIN45
    re
    tu doit avoir 2 fils différents sur les bornes de la pompe
    invitee9c1be74
    Effectivement il y a 2 fils gris et la gaine de celui qui est connecté sur la borne 1 a cramé sur 5 cm. L'autre est connecté sur le connecteur que je citais et qui a aussi cramé. Par contre, les cosses mâles semblent toutes bien fixées aux femelles (dur même à démonter)
    PEPIN45
    re
    certaines cosses ont un picot afin qu'elles ne se débranche pas
    invitee9c1be74
    Re
    Ca doit être le cas. C'est ce qui me fait penser que ça ne doit pas venir des cosses elles-mêmes mais d'une autre cause en amont ou aval. Peut être est ce au niveau de la pompe elle-même, qui pourtant ne semble pas avoir morflé et semble tourner normalement (à la main)?
    Même si j'ai des doutes, penses tu que je peux essayer de rebrancher en ne mettant pas le petit boîtier qui a cramé et en reliant les bornes 2 et 4 au fil d'arrivée?
    Merci de ton aide
    invitee9c1be74
    J'ai essayé de rebrancher juste la borne 1 et la borne 4 et le moteur tourne mais au bout de 5 secondes, ça fume... J'ai peur que ça soit grave...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si le moteur fume il n'y a plus qu'a le changer
    POMPE DE CYCLAGE code 488185 +/-180€
    invitee9c1be74
    Angry Re : Problème sur Lave Vaisselle Siemens SE 25294
    Merci de votre aide à tous ; Compte tenu du prix et que ça n'a pas l'air simple à changer tout seul car l'accès n'a vraiment pas l'air évident, je crois que je vais la changer
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    rien a dire c'est a vous de voir en fonction de l'age de la machine . le site est juste pour vous donner la possibilité sans frais de vous faire une idée des dégats .
    bonne chance
    ibozzo
    Si vous décidez de changer de lave-vaisselle, je serais intéressé par la carte électronique de l'ancien.
    C'est pour relancer un vieux SE25294, agé de 10 ans, pour lequel le rachat d'une carte neuve ne serait bien sur pas justifié...
    Amicalement.
    Bozzo
    ibozzo
    Pas de réponse à mon précédent message... je suppose que Rem13 a changé son lave-vaisselle et jeté l'ancién... dommage...
    A tout hasard, s'il repasse par là, je laisse mon adresse mail : xxxxxx xxxxxx
    Amicalement.
    Bozzo
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par invite75468b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 21h12
  2. [Blanc] Problème sur lave vaisselle Siemens
    Par invite03a4ece4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 09h53
  3. [Blanc] Problème sur Lave-vaisselle Siemens SR 16
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 14h12
  4. [Blanc] Problème sur lave-vaisselle SIEMENS S9G51S
    Par invite6c4f13b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 07h31
  5. probleme de demarrage sur lave vaisselle siemens SE25230
    Par invite3572ce83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 22h03
