[Blanc] essorage ne fonctionne pas bruyant
    invite9f83675b
    Angry essorage ne fonctionne pas bruyant
    lave linge daewo 1011
    le cycle se passe normalement mais au moment de la mise en route de l'essorage rien ne se passe mais on entend un énorme grincement. J'ai pensé à quelque chose de coincé et ai vidangé tous les tuyaux mais pas de résultats. La pompe est peut être fichue pourtant il n'a que 5 ans. Merci de votre avis
    golfo57
    Re : essorage ne fonctionne pas bruyant
    Bonsoir à vous,
    Ne pouvant traduire cet énorme grincement on peut penser à plusieurs causes.
    Le fait que le cycle s'est bien passé jusqu'au moment de l'essorage il se pourrait que quelque chose coince entre le tambour et la cuve. Le tambour tourne t'il librement à la main?
    Vous pouvez tester la pompe en l'alimentant directement.
    Autre supposition, mais je n'y crois pas trop, le programmateur s'est enrayé. Au moment des faits, l'aider à la main en tournant d'un petit cran. Bien sûr si c'est un programmateur électronique, on oubli. @+
    invitef80bfdd5
    un grincement , cela pourrait correspondre a un problème de roulements a bille mais au lavage entend on quelque chose?
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je suis pour l'hypothèse des roulements si le tambour tourne avec la main librement.
    cordialement Hatem
    difficile de répondre sur un souci de bruit,
    l'écrit ne peut décrire cela,
    je donne donc une piste:
    une baleine de soutien gorge qui frotte au moment de la déformation du tambour lié a l'effet centrifuge
    celle des paliers hs est elle aussi plausible
  1. [Blanc] essorage tres bruyant?
    Par invite091e9efc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 16h50
  2. [Blanc] Essorage bruyant LL Zanussi
    Par invite90f3a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h26
  3. [Blanc] essorage bruyant
    Par invite0ce8a4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 12h19
  4. Essorage bruyant
    Par invite8036ed53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h01
  5. Machine à laver : essorage BRUYANT !
    Par invited5fe985a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 21h01
