[Blanc] panne frigo
panne frigo
    invite4c9b63b6
    panne frigo
    Bonjour,moteur chauffe sur frigo combi,il se met en sécurité il faut attendre plusieur heures qu'il refroidi,pour le redemarer je doit le débrancher et demonte le thermossetat et frappe dessu pour qu'il repart jusque la prochaine mise en sécurite environ 2 heures. je pense que c'est le thermossetat car la son de temperature et directe dessus que et votre avis merci.
    (marque whirlpool )
    invitef80bfdd5
    Re : panne frigo
    bonsoir,
    deja sans type comment pouvons nous savoir le montage????
    il se met en sécurité....que se passe t il alors? vous parlez de la securité moteur?vous frappez sur le thermosta?mecanique ou électronique??
    Re : panne frigo
    si thermostat mécanique il est a remplacer (ce qui semble bien être le cas vu le descriptif de la sonde qui serait son capillaire)
    si carte électronique de gestion remplacer le relais et le condensateur polarisé de 1000µf situé a son coté (je doute qu'il soit électronique)
    toujours est-il que vous avez a présent les 2 cas de figures
    invite4c9b63b6
    Re : panne frigo
    Bonjour, désolé si j'ai me suis mal fais comprendre, lorsque le bloque moteur se met en sécurite je dois attendre que le compresseur refroidi et je doit frapper sur le thermosta il et surment électronique car il y a des résitance dessus mais comme je n'y connais rien je ne suis pas sur.
    j'ai fait l'opération hier soir il remarche mais le frigo tourne toujours,et le compréseur ne s'arréte plus.merci pour les renseignement.
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    invite4c9b63b6
    Re : panne frigo
    Bonjour,merci pour votre réponse je vais voir pour changer les piéces cette semaine
    j'ai reffraper dessus hier soir il remarche mais le frigo tourne toujours,et le compréseur ne s'arréte plus.merci pour les renseignement.
    Re : panne frigo
    re,
    ne pas confondre mise en sécurité et faux contact du thermostat,
    la mise en sécurité du compresseur(via le klixon de protection) laisse un léger bourdonnement au compresseur suivi d'un "clic" qui le déconnecte totalement ensuite,(pour reprendre plus tard au réenclenchement du klixon situé lui sur le compresseur lui même "sauf pour les compresseurs danfoss")
    cela se produit en quelques secondes en fait
    votre descriptif signale un défaut de contact (pas une mise en sécurité)
    un thermostat mécanique a sa sonde qui lui est solidaire en métal apparent (attention ce n'est pas un fil de métal mais un tuyau très très fin contenant un gaz ne pas plier cela inconsidérément)
    les sondes pour régulation électronique,
    sont par contre différentes
    une sonde est composée de 2 fils avec un connecteur sur platine électronique
    invite4c9b63b6
    Re : panne frigo
    j'ai bien un petit tuyau qui est solidaire du thermosta donc c'est bien un mécanique , je vais le changer cette semaine et merci pour tous les renseigement.l
    re,
    invitef80bfdd5
    Re : panne frigo
    il ne s'arrete plus mais fait il du froid? gele t il?
    invite4c9b63b6
    Re : panne frigo
    pour répondre oui mais cela evite de tous perdre le temps que j'achete la piéce cette semaine merci pour tous
  1. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  2. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  3. [Blanc] frigo en panne
    Par invitea18d3d43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 13h14
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  5. panne frigo
    Par invitef42523df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 17h13
