[Blanc] Changement injecteur gaziniere indesit K3M1
    invite91c7e0c4
    je viens de demenager et je dois changer mes injecteurs de gaziniere.
    Pour cela je me suis rendu chez conforama où j'ai pu commander un jeu complet d'injecteurs seulement voila c'est trop complet et la notice aps assez explicite!!!!
    je me retrouve avec 12 injecteurs mais je ne sais pas lesquels mettre en place
    est ce que quelqu'un peu m'aider ? j'ai peur de tout faire exploser si jamais les injecteurs ne sont pas a la bonne place
    ptigui29
    Re : Changement injecteur gaziniere indesit K3M1
    la notice est bien explicite,il y a un marquage sur les injecteurs,se référer au gaz liquide.lien pour la notice:http://notices.indesitcs.com/noticespdf/C00116126.pdf
    je vais simplifier
    gaz bouteille :
    gros bruleur = repère gravé 87
    bruleur moyen = repère gravé 70
    petit bruleur= repère gravé 52
    gaz naturel:
    gros bruleur = repère gravé 128
    bruleur moyen= repère gravé 104
    petit bruleur= repère gravé 76
    ceci ne suffira pas ,
    car ensuite il faut régler le bipass (ralenti) qui se situe derrière les manettes de commande qui sont a déposer,
    via une vis a tête fendue en laiton doré(ne rien toucher qui soit cruciforme et couleur acier)
    a suivre pour connaître le type de gaz qui sera employé (vous n'en parlez pas ou je suis a coté de la plaque)
    Dernière modification par richard 31 ; 17/05/2010 à 11h42.
  1. [Blanc] changement de robinet de gaziniere
    Par SekiChin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 13h19
  2. [Blanc] Gazinière Beko : changement injecteur four ?
    Par invitecdfe5e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 22h26
  3. [Thermique] Changement injecteur dans le four cuisinière BRANDT GTB 626
    Par invite17782ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h24
  4. [Divers] Injecteur gazinière
    Par invite83481d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 10h02
  5. Probleme avec injecteur Gaziniere colmaté par sucre caramélisé...
    Par invited7e830c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 20h11
