[Blanc] changement de robinet de gaziniere
    SekiChin
    Arrow changement de robinet de gaziniere
    je dois changer 2 robinets HS de ma vieille gazinière. j'ai démonter la plaque mais me voilà bloqué, impossible de dévisser le gros écrou (en bas à gauche sur la photo).
    j'ai beau mettre du dégrippant j'ai le même problème sur tous les robinets.
    bref je ne vois pas quoi faire pour enlever ces foutus robinets...
    d'avance merci pour vos idées
    ledabe
    Re : changement de robinet de gaziniere
    A voir l'état de cette appareil perso (déchetterie)
    trop de risque de fuite .
    SekiChin
    j'aimerai éviter cette solution si possible.
    pour info il s'agit d'une Rosière tri 41
    invite290c5bdc
    Entierement daccord avec CHOUGABY.
    Vraiment en trop mauvais etat.
    Si vous souhaitez garder ce type de produit il me semble que le tri rosieres exuste toujours peut etre sous la marque candy qui est en fait le proprietaire de la marque rosiere
    Cdt
    désolé mais vu le contexte,
    c'est un refus de notre part que de vouloir vous aider,
    la solution pour la remise en état est de faire appel a un professionnel ,
    mais en aucun cas le faire vous même,
    les dangers sont trops conséquents
    je verrouille donc ce post
    la modération
  1. [Blanc] Gazinière Beko : changement injecteur four ?
    Par invitecdfe5e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 22h26
  2. [Thermique] problème changement robinet radiateur
    Par invite06725569 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2008, 18h55
  3. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 23h33
  4. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h26
  5. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par invite1ac671f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 22h51
