[Blanc] Whirpool AWA 6126 Essorage
    xxch
    J'ai un souci avec mon lave linge AWA 6126. Il lave bien mais se bloque sur la position Rinçage-Essorage.
    J'ai nettoyé la pompe de vidange et la durite qui va vers la cuve. Au niveau de la cuve (là où il y a la boule en plastique) il y avait des saletés.
    J'ai tout remonté mais le problème subsiste.
    Quelqu'un aurait-il une idée...
    Merci.
    goupilargenté
    Re : Whirpool AWA 6126 Essorage
    Tu ne dis pas si la pompe de vidange fonctionne et si la cuve se vide.
    A bientôt
    xxch
    OUi tout semble bien fonctionner.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vide t il ses eaux?
    xxch
    Oui... quand je dépasse le curseur Rinçage-Essorage.
    Le souci c'est qu'il bloque à ce niveau.
    Quand je l'éteint et le rallume il redémarre et termine le cycle !!!
    invitef80bfdd5
    n'y a t il pas par hasard une touche"arret cuve pleine" sur cette machine enclenchée par erreur , voila votre problème , l'eau reste apres fin du dernier rincage et attend le declenchement de la touche
    xxch
    Bonne idée... mais non
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    il y a pour croire que le problème est pourtant bien a ce niveau, c'est bien le dernier rincage qui bloque avec l'eau dedans et donc peut etre que l'interrupeur est defectueux ou la connexion sur le module de puissance ou en dernier recours une anomalie de cette fonction sur le module de puissance .
    ce n'est pas un problème de pompe puisque fonctionne avant ni du triple presostat qui n'a pas de fonction a ce moment la
    xxch
    Euh... là cela devient du chinois pour moi...
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    desolé mais je ne sais qu'employer que des termes courants pour l'intérieur d'une machine mais c'est vrai que ca peut etre "chinois" pour le commun des mortel
    xxch
    Où se trouve le module de puissance ?
    Je peux regarder si la conection est bonne...
    xxch
    et les charbons sont où ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    module de puissance se trouve debout sur un des cotés dans un boitier plastic
    les charbons sont directement sur le moteur 2 pièces noir avec un fil électrique mais ce n'est pas la le problème
    xxch
    Bon... après un nouvel essai.
    Je lance la machine, tout se passe bien... jusqu'à la position essorage. Là, elle s'arrête et le voyant marche clignote et la vitesse d'essorage aussi.
    J'appuie sur Marche/Arrêt pour l'éteindre. Je l'a remet en marche et elle... redémarre normalement et fait l'essorage !!!
    invitef80bfdd5
    quels voyants de la vitesse d'essorage en partant de vitesse minimum (5 voyants)?
    xxch
    Oui 5 voyants (1200 - 800 - 400 -100 - 0).
    Ceux qui clignotent : 0 et 100.
    xxch
    Rectification : c'est le voyant Départ qui clignote avec les voyants vitesse d'essorage 0 et 100.
    xxch
    Pas de solution donc ?
    invitef80bfdd5
    0 et 100 correspond a f3
    F03: Problème de vidange. Vérifier filtre de pompe, pompe de vidange, durite cuve/pompe, tuyau d'évacuation, et pressostat/chambre de compression
    xxch
    uelle est la durée de vie des charbons ?
    Mon lave linge a 7 ans 1/2.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    question impossible a répondre ne sachant si elle tourne 2 ou 10 fois semaine et puis l'usure n'est pas constante d'un moteur a l'autre .
    pour votre cas ce n'est pas les charbons du fait que si vous relancez la machine continue , les charbons n'ayant pas grandis entretemps.
    par contre le problème pourrait tres bien venir de la chambre de compresion bouchées ou presque et le fait d'un arret et reprise la pression au presostat peut changer si embourbé
    xxch
    OK. Merci je vais étudier la chambre de compression.. et le presostat.
    Juste une question concernant les charbons..
    D'après un site de pièces sur internet voici le moteur...
    http://www.pieces-tout-electromenage...id=476&path=53
    dois-je en conclure que les charbons ne se changent pas tous seuls ?
    invitef80bfdd5
    il n'est pas prevu a voir ce changement de charbon mais personne ne dit qu'on ne sait le faire si nécessaire . suffirait d'avoir le modèle
    xxch
    Quelqu'un aurait une photo de la chambre de compression, pour que je ne démonte pas un autre truc pour rien...
    Si c'est le pressostat qui est défectueux, je le vois comment ?
    Oui je sais mes questions sont très "novice"...
    xxch
    Pas de photo...?
    invitef80bfdd5
    un presostat est une boite tres souvent ronde avec un petit tuyau qui s'y raccorde et des fiches sur sa facade.il est situé plutot vers le haut.
    la chambre de compression est la pièce qui est a l'autre bout du tuyau du presostat suffit de le suivre et cette pièce doit etre sans crasse
    xxch
    OK... Donc la chambre de compression n'est pas près du pressostat sous le tableau de commande... mais au bout du tuyau (durite ?) ? (je ne trouve pas d'image de chambre)...
    Et peut-on la démonter et l'ouvrir pour la nettoyer ?
  1. [Blanc] Whirpool AWA 8107 ne démarre pas
    Par invite59076824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 21h09
  2. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWA 6126
    Par invite27d049f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 16h49
  3. [Blanc] probleme de vidange sur lave linge WHIRLPOOL AWA 6126
    Par invite89ac118b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 22h36
  4. Problème essorage LL Whirpool AWA 6095/1
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 21h23
  5. Lave linge Whirpool awa 1206
    Par invite1b9ca655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 22h24
