[Blanc] Panne ll laco mh 2001 dd
    invite67df8003
    Lors du dernier lavage avec mon lave-linge Laco MH 2001 DD, ce dernier s'est arrêté en plein cycle de lavage.
    Impossible de le faire redémarrer. J'ai changé de cycle, mais rien n'y fait, rien ne se passe.
    Je soupçonne le programmateur mais vu le prix de cette pièce j'aimerai m'en assurer avant de la changer.
    J'ai cherché les plans élec dans le but de vérifier si le programmateur était bien alimenté mais impossible de trouver ces schémas.
    Quelqu'un pourrait-il me conforter dans mon analyse?
    Benoît
    invitef80bfdd5
    Re : Panne ll laco mh 2001 dd
    bonsoir,
    s'arrete en plein cycle et puis plus rien,avez vous verifié la securité de porte ? c'est un point cruxial dans votre problème . y a t il le 220v sur cet interrupteur?
    invite67df8003
    Bonsoir Michel,
    Je viens de vérifier la sécurité de porte. Celle-ci semble bien fonctionner.
    Je l'ai même shunter pour vérifier mais toujours rien...
    Une autre idée?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dans ce ca la seule solution c'est de suivre le 220v depuis son depart et vers les composants afin de voir ou celui ci se coupe . on ne trouve pas de schéma de ces machines peu connues
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LACO.htm pour une vue eclatée
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en voyant le module de regulation de vitesse , je me souviens que ce module commande aussi diverses pièces et que s'il est hs, plus rien ne fonctionne. j'opte des lors pour ce module defectueux
    MODULE DE COMMANDE /COL 10G RAST5 220-240V 50HZ
    code merloni 546021400
    invite67df8003
    Merci Michel,
    J'étais déjà tombé sur cet éclaté, j'avais peur de devoir faire cette manip et je n'ai pas forcément le courage de me lancer dans cette aventure... un peu laborieuse car l'accès aux différentes pièces évidente sans tt démonter!
    je vais essayer de regarder si l'alim arrive bien sur le prog déjà...
    invite67df8003
    plus rapide que moi pour la réponse...je vais donc essayer de regarder du côté de ce module... merci du conseil!
  1. [Blanc] panne sur lave linge whirlpool AWA 1005 de 2001
    Par invited24eba45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h30
  2. [Blanc] panne lave linge laco MS 208T
    Par invite6771ebb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 09h17
  3. Panne tambour lave linge LACO
    Par invite1e2001da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h42
  4. panne lave linge LACO MS211T
    Par invite86e1b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 11h49
  5. pcad 2001, accel eda 2001
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2003, 15h50
