[Blanc] Panne arrivee d eau lave linge lg wd 1055f
    invite470fd270
    mon lave linge 7 KG de marque LG modèle WD 1055F s'arrête à 1H 11 indiquant un problème d'arrivée d'eau alors que le robinet est ouvert et qu'il n'y a pas de coupure d'eau. Le problème persiste quel que soit le programme. Parfois il est possible d'effecturer le cycle complet après avoir réalisé un essorage. Le filtre au départ du robinet a été vérifié et n'est pas bouché.
    Merci à celui qui pourra m'aider à trouver l'origine de la panne et à y remédier.
    invite6a90902d
    Re : Panne arrivee d eau lave linge lg wd 1055f
    salut il faudrai que tu teste l'electro vanne le bloc qui est apres l'alimentation en eau du lave linge
    invitef80bfdd5
    cette machine a une double électrovanne et donc il doit s'agir de la seconde electrovanne qui ne s'ouvre pas . donc verifier les resistances des 2 bobines qui doivent etre identique et si correct voir coté carte
    invite470fd270
    Merci pour la réponse, je vais voir ce que je peux faire.
    invite470fd270
    Merci pour la réponse, vous êtes deux à penser qu'il s'agit de l'électrovanne. Je vais voir ce que je peux faire.
  1. [Blanc] lave-linge en panne pas d' arrivée d'eau
    Par invitee5750cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h01
  2. [Blanc] panne eau lave linge ariston
    Par invite99bd5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 13h26
  3. [Blanc] arrivée eau lave linge ariston
    Dernier message: 25/01/2008, 23h52
  4. [Blanc] pb arrivée eau lave vaisselle bosch
    Par invite5a43e73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h00
  5. [Blanc] panne arrivee d eau lave linge arthur martin awa1000
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 00h28
