[Blanc] lave-linge en panne pas d' arrivée d'eau
    invitee5750cd5
    Après obstruction du collecteur, j' ai désencrassé le filtre et à la remise en route la machine ne se remplit plus
    j' ai démonté la pompe elle tourne dans le vide lorsqu' un cycle de lavage est amorçé j' ai tourné le bouton pour finir une vidange
    suite au dépannage d' un technicien j' ai changé le pressostat qui pour lui devait ne plus capter la pression et payé un diagnostic 80 euros changé le pressotat 25 euros
    la vanne d' arrivée d' eau des tuyauteries est ouverte mais l' électrovanne (double électrovalve) semble ne pas s' ouvrir
    la platine les connections et voyants semblent ok
    Faure FWT 3118 mars 2008
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : lave-linge en panne pas d' arrivée d'eau
    bonsoir,
    vous indiquez mars 2008, est elle sous garantie?
    vous avez debouché le collecteur, peut etre que le tuyau allant de la cuve (ou pompe)au presostat est aussi bouché. si vous enlevez le tuyau du coté presostat, la machine prend t elle de l'eau? il faut aussi voir si la bobine de l'electrovanne n'est pas coupée . est ce que le couvercle se bloque?
    invitee5750cd5
    [QUOTE=michelduc;2038228]bonsoir,
    invitee5750cd5
    oui 5ans de garantie prolongée
    le tuyau du pressostat conduit à la chambre de compression
    non l' eau sort bien du tuyau mais elle reste bloquée au niveau de l' électrovanne
    le solénoïde? peut-être est-ce la résistance qui a chauffé
    oui le couvercle se bloque
  1. [Blanc] Lave linge à arrivée d'eau chaude ...
    Par invitee1155a41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2008, 11h22
  2. [Info] arrivée d'eau lave linge
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 13h16
  3. [Blanc] Arrivée d'eau Lave-linge
    Par invite0a6d881e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 08h32
  4. [Blanc] Arrivée d'eau bloquée, lave linge Hoover
    Par invite398024cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/01/2007, 22h15
  5. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par invite4df3e049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 07h41
