[Blanc] lave vaisselle ADG 8983 inverseur
    invite58fd9d7d
    Smile lave vaisselle ADG 8983 inverseur
    Mon lave vaisselle whirlpool ADG8983 qui a 5 ans est en panne. Le cycle se déroule correctement mais l'eau n'est pas envoyée dans les bras du lave vaisselle.
    Le réparateur qui est venu a dit à mon épouse qu'il fallait changer l'inverseur et le joint.
    Le devis est de plus de 50% du montant de la machine.
    Il nous conseille donc d'en acheter une autre.
    J'aimerais toutefois essayer de réparer cette machine moi même
    Est ce facile ? ou trouver les pieces?
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle ADG 8983 inverseur
    bonsoir,
    inverseur???? si les bras ne tourne pas ce serait venant du moteur de cyclage , moteur +/- 125€ mais c'est a verifier tout de même
    invite58fd9d7d
    L'inverseur est le mecanisme qui envoie de l'eau dans les bras supérieurs et inférieurs avec un système de clapets. Comme il fuit à cause d'un joint posé en dépit du bon sens (dixit réparateur) le système se met en sécurité.
    invitef80bfdd5
    il doit s'agir des lors du disque de distribution et de son joint torique , soit 481252898011 et 481253058141. si ce sont seulement ces pièces c'est moins de 50€ pour les composants
    invitef80bfdd5
    rebonjour,
    le mieux serait de faire une photo de la pièce question d'etre sur qu'on parle des mêmes choses
    invite58fd9d7d
    Mon epouse n'a pas vu la piece et je n'etais pas la. J'ai appelé de réparateur qui m'a dit que ce n'etait pas la pompe de cyclage mais l'inverseur cad système à clapets (clapets servant à distribuer l'eau sur le bras superieur ou inférieur) muni d'un joint horizontal (celui la même qui est monté en dépit du bon sens car placé horizontalement ). D'ailleurs le devis comprend un joint à 27 euros.
    J'ai réessayé de faire fonctionner la machine sans succès. Elle se remplit d'eau, ensuite rien ne se passe (l'eau n'est pas envoyé dans les bras). en revanche la vidange fonctionne bien.
    invite58fd9d7d
    J'ai trouvé grace a votre schéma le système appelé inverseur. Il doit s'agit du soupape diverter 481228128431 et il comporte un joint 4812530 29121
    Pensez vous que cela soit compliqué à démonter
    invitef80bfdd5
    bonssoir,
    ce n'est pas si compliqué a faire et puis tentez le demontage avant de commander les neufs
    SOUPAPE code remplacant 481228128461 -/+ 50€
  1. [Blanc] Afficheur lave vaisselle whirlpool ADG 8983
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 22h49
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Adg 8983
    Par invitefe737b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 07h18
  3. [Blanc] PB code F8 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG 8983
    Par invite8d5b5aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h27
  4. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 14h17
  5. Erreur F2 sur lave vaisselle ADG 8983/1
    Par invite222befaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 11h12
