[Blanc] indesit widl 146
indesit widl 146
    invitef4967e8e
    indesit widl 146
    j'ai une lavante sechante avec le code panne F03, ctn Ouvert ou CC ou relais Resistance lavage Collé.
    Ctn et cablage ok, je suis a la recherche d'un plan pour savoir de quel relais il s'agit. A moins que le probleme puisse venir d'autre par.
    Par avance mrci a ceux qui me répondrons.
    invitef80bfdd5
    Re : indesit widl 146
    sur la platine de puissance se trouve a voir 2 relais donc un pour la resistance . le problème c'est qu'aucun schéma ne montre ces relais car c'est prevu de changer le module . ces relais sont tres souvent cubique et muni de 5 connexion points electrique sur la platine
    invitef4967e8e
    bonjour michel,
    et meci de votre reponse, j'ai bien remarqué les différet relais, ils sont de la marque ORION, j'ai réussi a trouver un plan de cablage de ces derniers. Je les ai donc testé un à un mis n'ai détecté aucune anomalie dessus.
    Si vous avez une autre piste a me soumettre je suis preneur.
    Par avance merci
    si le code est bien équivalent aux données constructeur,
    vous avez du noter que toutes les fonctions mises en cause comportent en sus la mise en cause du module lui même,
    il comporte en interne via une eeprom le logiciel de gestion
    si celui ci est buggé,
    c'est remplacement du module (qui est ensuite a programmer via une interface spécifique détenu par des pros agrées pas le constructeur)
    donc je ne puis que dire (en fonction de vos recherches effectuées)
    que la cause est a ce niveau
    invitef4967e8e
    Unhappy Re : indesit widl 146
    bonjour richard,
    je me doutais un peu de votre réponse mais espérais en avoir une autre plus réjouissante.
    Je vais voir dans un premier temps les prix d'un module, sinon, elle sera condamnée.
    encore merci
    invitef80bfdd5
    pour idée
    MODULE + EPROM VIERGE STD ROHSED. 3.0 code C00254535 +/- 160€
  1. [Blanc] Indesit WIDL 146 - carte de puissance
    Par invite637fbcab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 20h16
  2. [Blanc] Panne Indesit WIDL 146
    Par invitefd5ed120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 06h24
  3. [Blanc] Recherche possesseur Indesit WIDL 146
    Par invite81f24cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 08h29
  4. [Blanc] Indesit Widl 146 ... HS ???
    Par invite51c5be20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 06h44
  5. [Blanc] Panne Indesit widl 146
    Par invitef0b0e591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h57
