[Blanc] Mon aspirateur Philips fc8732 : ne fonctionne plus ! [résolu]
Vue hybride
    inviteb944e2e3
    Bonjour amis bricoleurs,
    Il y a un petit mois, je suis venu sur le forum pour mon problème d'aspirateur. Je n'est, depuis, pas donner signe de vie car je n'avais pas les tournevis adéquates pour ouvrir le boitier. Cette fois c'est ouvert.
    j'ai vérifié le contacteur comme vous me l'aviez dit et apriori il fonctionne car je viens de vérifier avec mon voltmètre que le courant arrivait à la petite "carte électronique".
    Si malgré ce grand weekend il y a quelqu'un de l'autre coté pour m'aider je lui en serait reconnaissant.
    merci par avance
    LAPIN
    invitef80bfdd5
    Re : Mon aspirateur philips fc8732 ne fonctionne plus
    pouvez vus verifier si le moteur n'est pas coupé? avec un ohmètre sans etre sur tension et fil du moteur debranché de la carte
    inviteb944e2e3
    Bonsoir michelduc
    Pour vérifier votre demande je dois mettre le ohmetre de quel maniere " sur " le moteur. petit rappel pour moi le ohmetre c'est le omega sur les appareils pouvant controler une multitude de parametre electrique ?
    lapin35
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par lapin35 Voir le message
    Bonsoir michelduc
    lapin35
    si j'étais à ta place je met le moteur directement au courant avec un fil électrique , s'il tourne, donc c'est la plaque électronique qui'est HS!
    cordialement Hatem
    inviteb944e2e3
    Je vais testé demain ta solution du branchement en direct.
    LAPIN35
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    mettre les bornes de l'ohmètre sur chaque fil du moteur , il doit indiquer une resistance sinon coupé .
    le systeme de mettre le moteur peut etre risqué si charbon defectueux ou court circuit . c'est bien plus risqué et puis le moteur peut fort bougé si hors de son habitacle
    inviteb944e2e3
    Bonjour MICHELDUC
    Je n'est pas fait comme tu me l'as recommandé un branchement en direct.
    J'ai deux fil bleu qui viennent d'en dessous d'un carter où si situe le moteur.
    Ces 2 fils vont à la petit carte électronique. j'ai donc pris le ohmetre et j'ai mis les pointes sur les soudures de la carte où arrivent les 2 fils bleu. rien ne s'affiche.
    je suis allé plus loin car je viens de démonter le carter plastique qui est sur le moteur. j'ai pris la mesure sur les 2 fiches et RIEN.
    Le moteur est HS ?????
    LAPIN35
    invitef80bfdd5
    c'est ce qui est courant a voir sur ces aspirateurs.
    inviteb944e2e3
    Pour les aspirateurs, en auriez vous un à me conseiller.
    Merci encore de vos réponses
    LAPIN35
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est pas le but ici mais pour moi sans mettre 150€ c'est équivoque
    inviteb944e2e3
    Merci à vous et bonne soirée
    LAPIN35
    PS: il ne me reste plus qu'a en acheter un autre
  1. [Blanc] demonter aspirateur philips expression FC8611 [Résolu]
    Par invite64182973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 07h22
  2. [Blanc] Mon aspirateur philips fc8732 ne fonctionne plus
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 21h44
  3. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 19h36
  4. [Divers] Comment fonctionne l'enrouleur d'un aspirateur ?
    Par invite476774f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 16h21
  5. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 13h59
