[Blanc] LV Brandt WFH1676H : dysfonctionnements divers !
Vue hybride
    invite7208f6f7
    Suite à une surtension, un des composant d'une carte électronique a grillé (cf photo jointe). A priori c'est un composant bleu d'un même type que les 2 autres bleus.
    Les symptômes sont que le lave linge fonctionne mais fait les différentes taches dans le mauvais ordre. Le tambour tourne, le remplissage en eau s'effectue,...)
    Je ne suis pas certain qu'en remplaçant uniquement ce composant, le problème sera résolu, mais une carte neuve coute plus de 100€. Donc si je peux essayer de tester en remplaçant, un seul composant, pourquoi pas.
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : LV Brandt WFH1676H : dysfonctionnements divers !
    bonsoir,
    cette pièce est un condensateur de decouplage parasite . ne peut on plus rien lire sur la face?
    invitef80bfdd5
    rebonsoir,
    apres verification, il semble que ce composant soit sur l'alimentation du moteur . il faudrait donc verifier le triac sur le radiateur ainsi que le bloc diode externe a la platine de puissance
    invite7208f6f7
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    Le composant est complétement cramé, donc plus rien à lire.
    Je peux éventuellement avoir une idée du diamètre mais sinon rien de plus.
    Je viens de me rendre compte que la résistance juste sous le composant bleu était cramé également. Mais à priori c'est la même valeur que celle du dessous.
    Merci encore
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    ca ne came pas juste pour faire bien et donc je crains pour le triac jusre a coté . quand a la valeur, ce n'est pas du tout une question de couleur ou de diamètre pour sa valeur et rien d'indiqué sur le schéma . sa grandeur est fonction de sa valeur et de son isolement
    invite7208f6f7
    Pensez-vous qu'il y a une chance pour ressusciter la carte ou c'est cause perdue?.
    Je peux "facilement" remplacer tous les composants autour du condensateur dans la mesure où il y a encore des indications, mais y-aura-il un moyen pour que je "devine" la valeur du condensateur?
    Merci encore
    invite3ad5b8f5
    bonsoir voici la valeur de ce condo vr1=2750k
    ensuite la ref du triac=dtb16,tr600b-jc
    invite3ad5b8f5
    re pour le triac=btb16,tr600b -jc
    invite3ad5b8f5
    re pour résistance r10=rouge rouge orange+ r11=idem-jc
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    apres reflexion ce n'est pas un condensateur mais une resistance VDR , systeme de protection
    invite3ad5b8f5
    bonjour Michel c'est ce que je pensait -jc je pense que il suffit de la changer
    invite7208f6f7
    Merci encore,
    En résumé, en changeant, le triac, la résistance ainsi que la résistance vdr, j'ai une chance, que cela fonctionne.
    C'est pas qu'on soit si proche que ca avec mon lave-linge, mais ca m'embeterrait réellement qu'il parte à la déchéterie, surtout à un mois des vacances.
    Merci encore de votre aide
    invite7208f6f7
    Merci encore,
    J'ai trouvé une petite boutique de composant pas trop loin de chez moi, je vais cherché les composants, je fais un test et je vous tiens au courant tres rapidement
    Michaël
    invite3ad5b8f5
    re, oui il y a de grande chance de sauver votre carte -jc
  1. [Blanc] LL LG WD-80130f : dysfonctionnements !
    Par invitec1951445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 18h35
  2. [Blanc] Four Sholtès FX 46 : plusieurs dysfonctionnements !
    Par invite580b3c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 13h48
  3. [Blanc] Four FAURE FM608W : Dysfonctionnements.
    Par invite05ef31f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 21h42
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : dysfonctionnements divers.
    Par invite5401dcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 17h04
