[Brun] Panne TV SONY FE 2
Panne TV SONY FE 2
    goupilargenté
    Panne TV SONY FE 2
    J'ai une panne totale sur un TV SONY: 11 clignotements sur la LED, ce qui en principe signale un problème sur la sortie 8 V de l'alimentation.
    Mais le 220 V n'arrive même pas sur le principal pont de diodes B 601, le relais RY 601 (commandé par le secondaire) n'étant pas passant.
    J'ai enlevé le BU ligne (vérifié), l'alimentation ne démarre pas pour autant, et le 135 V n'arrive pas à l'emplacement du collecteur.
    J'ai vérifié aussi que la patte 54 (en l'air) du microprocesseur IC 001 n'était pas à la masse, et que la résistance R 565 (1000 ohms) n'était pas coupée.
    Je n'ai pas réussi à charger le schéma FE 2 qui expliquerait peut-être comment le relais RY 601 est commandé, et s'il y a un risque à le shunter.
    Un grand merci pour celui qui me dira où charger ce schéma.
    A bientôt j'espère
    invite14db6220
    Re : Panne TV SONY FE 2
    goupilargenté
    Merci à AZER pour la notice en 5 parties, mais les 5 parties semblent identiques et ne comportent pas de schéma électronique.
    Sur le diagramme Alimentation, on distingue bien le relais RY 601 à l'entrée de l'alimentation, qui semble bien commandé par le microprocesseur IC 001.
    C'est une panne déconcertante, car le 220 V n'arrive même pas sur le pont de diodes principal puisqu'une phase ne passe pas le relais RY 601. L'incident premier était une banale fuite à la masse de la THT, le pourtour de l'anode étant gras (grésillements...). J'ai nettoyé le tube au trichloréthylène mais le TV n'a pas redémarré et la LED clignote 11 fois.
    Peut-être faut-il reprogrammer le microprocesseur?
    Merci par avance à celui qui aura une idée.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour le plan http://mavelec11.free.fr/ schéma sony
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    http://elektrotanya.com/?q=showresult inscrire sony et fe2 , il va sortir un tas de schémas. en prenant la fleche bleue de celui qui t'intéresse , il va donner le schéma en tapant ensuite sur "get manuel"
    invite92766fb8
    J'ai également une TV sony FE2 (KV28LS35B) qui présente le même type de panne. Je ne cherche pas à la réparer, je vais la remplacer par un écran lcd.
    En attendant j'arrive tout de même à l'allumer la TV en appuyant sur le bouton veille de la télécommande un grand nombre de fois.
    A chaque tentative j'entends le relais qui se ferme puis se rouvre 2 secondes après et je réappuis immédiatement après. Au bout de 10 mn environ j'entends un fort bruit "électrostatique" (comme l'ouverture d'une boisson gazeuse) et la tv est allumé!
    La led continue de clignoter 11 fois et s'arrête seulement après quelques heures de marche.
    Tu peux peut être essayer?
    goupilargenté
    Merci à MICHELDUC et OCHSENFELD. La manoeuvre de la télécommande est sans effet. J'ai bien chargé le plan, mais l'alimentation est très complexe et je ne vois pas comment est généré le 8 V.
    J'ai dessoudé le départ du 135 V pour éliminer un CC qui mettrait l'alimentation en sécurité, cela ne change rien, le relais RY 601 se rouvre après 2 secondes, j'ai aussi vérifié le pont de diodes pour le 135 V.
    La notice précise pour 11 clignotements de la LED:"Jungle controller 8 volts error". Quelqu'un connait-il la signification de ces termes?
    Amicalement
  1. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  2. [Blanc] TV Sony en panne
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 12h46
  3. panne tv sony
    Par pere noel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 20h25
  4. [Brun] Panne tv sony
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 17h22
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
