[Blanc] LL Ariston AAX 149 : ne se remplit pas !
    invite94c2560b
    j'ai un problème avec ma machine à laver ariston aax 149: au démarrage la machine ne se remplit pas, le tambour tourne normalement et au bout de quelques secondes le programmateur tourne aussi sans clignoter.
    Mes vérifications:
    -la chambre de compression pas encrassé,
    -le pressostat à l'air en état de marche,
    -le thermoplongeur fait 30 ohms ( peut être un peu trop haut) les électrovannes font 3.7 et 3.8 K ohms mais il y a une petite trace noir sur le couvercle au dessus des électrovannes (peut être le signe quelle sont mortes).
    je voudrais savoir si les valeurs que j'ai pour les électrovannes et le thermoplongeure son correctes ou si quelqu'un aurait une idée de l'origine de la panne
    merci d'avance
    Alan
    invitef80bfdd5
    Re : LL Ariston AAX 149 : ne se remplit pas !
    bonsoir,
    le nombre de clignotements correspond au code d'erreur ; lisez le code comme suit :
    a chaque clignotement (2/3 flashs rapide de l'indicateur lumineux très rapprochès ou 1 clignotement de 1 seconde) représente une valeur de code . pour lire le code d'erreur, comptez le nombre de clignotements qui se succèdent à 3/4 secondes d'intervalle l'un de l'autre
    le compte est stoppé quand l'intervalle entre deux clignotements est de 8/9 secondes environ.
    ensuite on peut vous donnez ce qui concerne le code trouvé
    pour les valeurs indiquée c'est correct
    invite94c2560b
    bonsoir,
    je sais que se n'est pas normale mais il n'y a pas de clignotement le voyant reste allumer que faire ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    Au cas où le lave-linge ne signalerait pas d'erreur, le controle se fait à l'aide d'une clef série du service technique .
    peut etre verifier la securité porte si la porte se bloque
    invite94c2560b
    la sécurité de la porte ne semble pas en cause et pour la clef série du service technique je suppose qu'il est difficile de s'en trouvé une.
    avez vous une autre idée de panne possible ?
  1. [Blanc] Panne margherita aax 149 l
    Par invite662d4dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 13h40
  2. [Blanc] LL Ariston AMXXF 149 : défaut F-8 et F-3 !
    Par invite504c46e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 20h50
  3. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h48
  4. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAX 149 L : voyant de marche ne s'allume pas.
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h21
  5. probléme machine a laver ARISTON AAX 149 LFR
    Par invite9ba8125b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 12h24
