[Blanc] Réfrigérateur Gorenje (En panne)
    invite05dbf1fb
    Réfrigérateur/Congélateur
    Gorenje
    Modele : RK62850AL
    Type : HZS2866
    Mon problème est le suivant :
    Mon réfrigérateur à fait sauter le disjoncteur auquel il est relié (seulement le disjoncteur de cette prise là et non le différentiel). J'ai tiré le réfrigérateur et réarmer le disjoncteur qui à de nouveau sauté. J'ai vu des étincelles au niveau du boitier électrique qui se trouve a coté du compresseur. J'ai démonté ce boitier, les fils sont tous en bon état et en place sur les borniers. En revanche la platine qui vient se fixer sur les bornes du compresseur à bien brunie et une des bornes du compresseur est endommagée.
    Pourriez vous me donner votre avis et éventuellement une estimation (fourchette) des frais de réparation.
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur Gorenje (En panne)
    si on peut nettoyer les bornes du moteur, il s'agit d'un relais "danfoss" a changer sur ce modèle RELAY EPTC103N0050 DANFOSS +/- 45€ pour la pièce .
    ce composant peut etre remplacer par 103N0021 DANFOSS pour un prix +/- 12€
    invite05dbf1fb
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Les bornes du moteur sont encore bon état. Sur vos conseil j'ai démonter la partie relais et j'ai pris quelques photos (en pièce jointe).
    Le relais est de marque : ASPERA
    Ref :A37B9 v230
    Le relais danfoss conviendrait il ?
    invite5b71786c
    bonjour, j'ai bien peur que cela soit plus que le relais .... ce qui se change pratiquement jamais ... cela viendrait plutot du compresseur directement qui serait hs !!!
    invite05dbf1fb
    J'ai finalement trouvé la pièce neuve, monté et tout est repartit.
    Je croise les doigts.
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    cher ami ,
    vous pouvez des lors remplacer par le "danfoss"
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Heureux de savoir que le remplacement du relais ait permis une remise en service. Mais comme l'a écrit la sudiste que je salue amicalement, la vue du relais oblige à se poser des questions quant à l'état du compresseur. Contrôler l'intensité au démarrage et en service permettrait d'en savoir plus.
    Amicalement,
    Marc.
    invite05dbf1fb
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    L'intensité au démarrage et en service devrai tourner autour de quelles valeurs pour un fonctionnement "normal" du compresseur ?
    Je vérifierai tout ceci demain.
    ptigui29
    ne surtout pas mettre de ctp de démarrage danfoss car il l'est pas équipé de sécurité thermique (ou klixon,la pièce ronde noire),le relais ctp danfoss ne va que sur des compresseurs danfoss car la sécurité thermique est intégrée dans le compresseur.La référence sav du relais ctp pour le compresseur aspera est 49134117, fournisseur sidepar.
    invite728b013d
    Celles plaquées sur le compresseur.
    Marc.
    invite05dbf1fb
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pas de soucis, j'ai remplacer le relais par un autre en tout point identique de marque aspera lui aussi et équipé d'une sécurité thermique.
    invite05dbf1fb
    Marc.
    Merci, je teste ça demain et je vous donne les resultats
    Bonne soirée a tous
  1. [Blanc] refrigerateur gorenje qui gèle les aliments
    Par invite09e03c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h22
  2. [Blanc] congélateur gorenje en panne
    Par invite9308eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 11h56
  3. [Blanc] machine à laver GORENJE en panne...
    Par invite1cab7c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 12h18
  4. Panne lave-linge GORENJE GW 40
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 14h21
  5. panne lave-linge Gorenje GW 40
    Dernier message: 16/11/2005, 10h25
